Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana filtra powietrza CDT/CDTi
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 19:19
To się nazywa rura doprowadzająca powietrze do filtra i powinna być cała :cool:
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 20:02
sTERYD napisał/a:
Niektórzy twierdzą, że warto ją przeciąć i część wyrzucić.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=85436
kosiacki
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 14:10
sTERYD mam pytanie może naiwne ale jak odkręcić te trzy śruby mocujące rurę doprowadzającą powietrze od strony wlotu,kręcą mi się ale nie wychodzą boję się żeby czegoś nie uszkodzić.Nie pisałem nic o tym od czasu postu bo nic nie robiłem ale jak wczoraj z nudów obłożyłem to folią to zauważyłem zmiany w pracy silnika.
Gogo
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 19:17
jak się kręcą, to już niestety nie odkręcisz.
musisz wyjąć rurę na siłę a wtedy może Ci się uda. O ile będziesz potrzebował.
kosiacki
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 06:52
sTERYD sory ale czy trzeba demontować tą całą blachę idącą wzdłuż przodu do której przymocowana jest ta rura,czy może podważając te śruby jakoś wyjdą a wtedy da się ją usunąc, bo nie wiem jak to jest mocowane.
Gogo
ripek
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 06:59
Nie musisz demontowac blachy. Tymi srubami sa przykrecone gumowe kolki.
Plaskim srubokretem trzeba sciskac rure wlotowa przy tych kolkach i wyjdze.
W tej rurze sa otwory a te kolki gumowe dzialaja jak zaczepy.
Ostatnio zmieniony przez ripek Wto Gru 03, 2013 07:01, w całości zmieniany 1 raz
Dziadek
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 07:01
U mnie ,niestety, te śruby kręcą się od początku i za każdym razem rurę podwiązuję do zaczepu w masce.Trochę to niewygodne,ale daję radę.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
kosiacki
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 15:30
Dzięki Ripek i sTERYD za info teraz mogę to zaatakować pozdrawiam.
Gogo
Brak nowych postów [R75] Wymiana filtra powietrza
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lut 14, 2012 14:36
urzendnik
Brak nowych postów [R75] Wymiana filtra powietrza.
baczek Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 27, 2017 16:07
baczek
Brak nowych postów [R75] Czy tu nie powinno być filtra powietrza??
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 23, 2009 07:39
Marek_75
Brak nowych postów [R75] dziurawa guma od filtra powietrza
markozalko Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 27, 2015 11:39
markozalko
Brak nowych postów [MG ZT-T] Rura obudowy filtra powietrza
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Paź 12, 2014 17:25
AdaskoC
