Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDI] Klimatyzacja nie działa
bastek
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 17:06   [R620SDI] Klimatyzacja nie działa
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Wiem że to kolejny temat na forum ale przekopałem je całe i konkretnych odp nie znalazłem.
Klima po zimie przestała działać, co jakiś czas ja zimą załączałem i chodziła, teraz padła. Po jej załączeniu obroty silnika się podnoszą ale nie słychać charakterystycznego cyknięcia (ono "załącza" sprężarkę?) Rurki cienkie i grube bez oznak życia, ani ciepłe ani zimne. Wiatraki nie pracują. Pytanie, od którego czujnika zacząć zwierać? To oznaka małej ilości czynnika?
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TrAViShOn
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 18:05
Cyka elektromagnes w kole pasowym sprężarki, zwalniając sprzęgiełko, aby kręciła się sprężarka (czy jakoś tak), czyli tak cyknięcie ją uruchamia...
Możesz sprawdzić, czy do sprężarki dochodzi napięcie... A kiedy ostatnio nabijałeś :?:
Może rzeczywiście nie masz czynnika i dlatego nie chce chodzić.
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
bastek
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 18:12
TrAViShOn napisał/a:
Jutro będę miał możliwość to posprawdzam, łącznie z czujnikami
Nigdy :mrgreen: Auto mam 1,5roku i cały czas chodziło więc nie ruszałem
karolj
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 18:31
Przerabiałem to dokładnie wczoraj. Miałem zimne luty w "przekaźniku" od sprężarki. Piszę w cudzysłowie, bo to jest rzeczywiście w obudowie przekaźnika, ale w środku znajduje się generatorek impulsów na NE555 z dwoma mniejszymi przekaźniczkami. Poprawiłem luty na całej płytce, klimatyzacja chłodzi aż miło;)
Aha, u mnie (też 620SDi) klimatyzacja jest dokładana, firmy Diavia. Przekaźnik ten mam zaraz przy skrzynce z bezpiecznikami pod maską, czarny z napisem Diavia.
tiruces
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 15:04
Podpinam się pod temat, objawy identyczne jak u autora postu.
Wczoraj wyjąłem i rozebrałem przekaźnik umieszczony pod schowkiem, w momencie wciśnięcia przycisku A/C załączał się tylko przekaźnik zaznaczony na czerwono na zdjęciu, nie wiem czy to dobrze, czy nie.
Dzisiaj nabiłem czynnik do max a klima dalej nie rusza. Gdzie dalej szukać problemu.
bastek
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 20:18
Problem rozwiązany, mam strzelony czujnik temp oleju (ten koło filtra olej) Trzeba będzie go wymienić, na razie jeżdżę na zmostkowanym.
mietek111
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 12:57
mam podobny problem , wczoraj nabyłem roverka i klima niestety się nie załącza wciskam guziczek kontrolka się zapala i żadnej reakcji , patrzyłem na czujniki i czy dobrze rozumiem że zmostkowałeś kable od czujnika oleju który jest wkrecony prostopadle przy filtrze i działa?
sprawdzę u siebie a może jeszcze jakieś sugestie jakiś bezpiecznik jest albo coś , albo jak podłączyć na "kródko" w celu sprawdzenia układu?
bastek
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 13:01
mietek111 napisał/a:
dokładnie
przekop forum bo jest sporo tematów o tym i mnóstwo rzeczy się dowiesz, idzie samemu zdiagnozować co jest winne tylko wystarczy przeczytać wszystkie tematy na forum o klimie :cool:
damian111
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 05:43
koledzy gdzie można dostać ten poruszony wcześniej czujnik też mi padł ale zmostkowałem i śmiga dalej
Kulmas
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 15:33
A jak wygląda sprawa z osuszaczami itp. Chodzi mi o to ze na krotko sprężarka działa i chłodzi bardzo dobrze i włączają się też 2 wentylatory. Była nabida rok temu i wogole nie kożystana bo nie działała. Czy te osuszacze i inne elementy klimatyzacji muszą być sprawne żeby sprzężarka na krótko się załączyła? Bo nie wiem czy poprostu przewód od włącznika jest walnięty czy może coś innego. kabel od czujnika temperatury oleju zwarłem bo nie wiem czy mi ten czujnik działa ale zwarłem dla pewności. I właśnie niewiem czy na krótko sprężarka zawsze zadziała bez względu czy reszta rzeczy jest nie sprawna czy nie. przekaźniki wyglądają na ok i palcem jak stykam blaszki w przekaźniku to cyka. jak wciskam przcisk klimy to sie zapala światełko natomiast nie cyka przekaźnik.
nidziu
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 19:23
Odkopuje troche temat. U mnie w R620 klima chodzi podczas jazdy natomiast gdy stoje w korku momentalnie wali powietrzem takim jakie jest na zewnątrz. Gdzie szukać przyczyny?
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 21:13
nidziu, Sprawdz czy wiatraki wszystkie chodzą oraz na wszystkich biegach.
nidziu
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 16:25
Chodzic chodza ale jak tylko silnik sie nagrzeje to jest lipa, wyjade z korka jest git. Jak sprawdzic biegi wentylatorow?
Ew co moze nyc do wymiany czujnik temp?
Poprawka.
Dzisiaj wracając z pracy klima chłodziła dopóki silnik nie osiągnął temp roboczej.
Przejechałem cały Kraków, pod blokiem otwieram mache i ani jeden ani drugi wentylator nie działa.
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 17:37
nidziu, No to masz przyczyne. Wypnij kostki z wentylatorow i sprawdz czy nie urawne sa kabeli lub kostki zasniedziale.
Ahh jeszcze w 600 sprawdz termistory na chlodnicy czy sa sprawne bo one wlaczaja tez wentylatory.
nidziu
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 19:59
No i dobra, bylem odpalilem wiatraki chodza. Po wlaczeniu klimy zwiekszaja swoje obroty a dokladnie jak slychac cykniecie.
Przeczyscilem te dwie wtyczki ktore wchodzily do chlodnicy i sa polsczone z wtyczkami wentylatorów, ktore po tym dalej sie wlaczaly.
Zobaczymy jutro jak z pracy bede wracal. Jesli znowu przestana dzialac to w co sie zaglebic? Ew jakiej czesci szukać?
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 23:13
nidziu, Termistory do sprawdzenia lub ewentualnie czujnik ciśnienia oleju bo on tez ma połączenie z klima.
nidziu
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 12:03
Wróciłem z pracy. Klima znowu pod koniec odmówiła posłuszeństwa. Pod domem otworzyłem maske i wentylatory chodziły, co prawda nie na najwyższych obrotach ale chodziły.
Jak sprawdzić te oporniki na chłodnicy? i Ew gdzie znajde ten czujnik oleju bo nie moge znaleźć do 620 SDi ;/
[ Dodano: Pią Sie 05, 2016 12:03 ]
Dobra, troche czasu minęło.
Czujnik temp oleju jest ale kabel od niego jest ucięty i kabelki w środku są zwarte ze sobą.
Dzisiaj przydarzyła sie jeszcze wieksza tragednia bo nawiew cały czas wiał gorącym powietrzem, nic nie dawało zmniejszanie temperatury na climatroniku ;/
Brak nowych postów [R620SDI] 1. Nawiew na V biegu. 2. Klimatyzacja problem
Baros Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Maj 21, 2017 21:41
Brak nowych postów [R 600 SDi] Klimatyzacja raz działa, raz nie..
bolo6310i Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 29, 2011 07:34
maciej1
Brak nowych postów [R620] Nie działa klimatyzacja
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lis 07, 2011 09:05
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Klimatyzacja nie działa. Sprawna czy nie?
sir.Dariusz Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Cze 15, 2008 23:49
Brak nowych postów [R620] Klimatyzacja działa ale nie chłodzi
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Maj 16, 2008 18:10
misiek_KR
