Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działa klimatyzacja
tomii620si
  Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 13:44   [R620] Nie działa klimatyzacja
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam. Mam problem z klimatyzacją. Po wciśnięciu przycisku klimy nie włącza się. Nie zaświeca się dioda ani nie włącza się klima. co może być przyczyną? Jakieś pomysłu? Temat dosyć pilny bo zaczyna się robić ciepło a przed wczoraj mało bym się nie ugotował w aucie a na samych nawiewach jechałem :(
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 13:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 14:03
no chyba spręzarka Ci nie hula.
Jedź do warsztatu gdzie robią klimatyzację to się dowiesz.
skąd mamy wiedzieć czy masz szczelne przewody, czy sprężarka nie wysiadła.
odkurzamy szukajkę iiiiii http://forum.roverki.eu/search.php
wpisujesz hasło : klimatyzacja - grupa porady tech. R600/H.Accord
Tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyle tematów.
Driving is believing !
tomii620si
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 22:12
Witam.. Robimy odkop. Ogólnie to straciłem wszelkie pomysły. Na razie nie mam kasy na serwis a jak pojade to na dzień dobry będą chcieli kase. Ale problem jest dosyć dziwny.. rozebrałem całą desce rozdzielczą do blachy i wyczyściłem chłodnice (tą za schowkiem pasażera). Po włączeniu nadmuchów dawało tak, że powietrza nie szło złapać.. Więc cały szczęśliwy złożyłem autko, podłączyłem linki od nadmuchów i.. i dupa. Znów ledwo co wieje a auto na dobrą sprawe nie zrobiło nawet 1m. Otwory od powietrza na podszybiu też wyczyściłem.. Skończyły mi się pomysły co może być.. Może wy macie jakieś pomysły?? Dzisiaj ściągnałem te kratki wentylacyjne i mam wrażenie, że przesłona z tą gąbką się nie otwiera do końca ale to może tylko wrażenie. Ogolnie najbardziej co mnie zastanawia to jest to, że nawet jak dam nadmuch na "góre" z tych wylotów z deski rozdzielczej to dalej lekko wieje z nadmuchów na nogach. Poradźcie coś bo ja już nie mam sił i na razie też nie mam dużo kasy więc do serwisu nie chce jechać bo za diagnoze zawołają pewnie ze 100zł. Z góry dzięki za odpowiedzi /
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
maciej1
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 06:31
Sprawdź w komorze silnika nad filtrem oleju połączenie czujnika temperatury oleju. Tam czesto dochodzi do awarii. Przyjżyj sie dokładnie samemu czujnikowi
R.E.D.
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 12:32
jesli dobrze rozumiem, to tomii620si ma problem z nawiewem, a nie z temperatura :wink: przez czujnik temperatury raczej nie zacznie mu wiac mocniej, a co najwyzej chlodniej.
to wyglada bardziej jak uszkodzenie/niedomaganie mechaniki :roll:
moze cos z linkami jest pomieszane albo samo "centrum kontroli przeplywow" w srodku ma jakis defekt :wink:
tomii620si
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 17:05
Chłopaki a nasze auta mają jakiś filtr powietrza przed chłodnica?? Gadałem z kuzynem przedwczoraj i on u siebie w xsarze ma taki przed chłodnica i po wymianie mówi, że mu ładnie wieje. U nas w roverkach jest coś takiego??
ampere
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 17:08
tomii620si napisał/a:
Nie ma
tomii620si
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 20:50
kurde a jakieś inne pomysły?? może wy wpadniecie na coś. Mówie nie mam kasy, żeby jechać do mechanika bo oni za same sprawdzenie i rozbieranie mnie podliczą to mi się odechce.
ampere
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 10:37
Może faktycznie sprawdź mechanikę,tak jak R.E.D.napisał wyżej.Jeśli dmuchawa chodzi,to albo problem ze sterowaniem nawiewu,albo połączenia między dmuchawą a całym układem.
R.E.D.
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 15:15
jezeli dmucha na kazdym poziomie mocy, ale slabo to pewnie masz pelno syfu na nagrzewnicy - gdzies chyba na glownej jest nawet opis jak to zrobic - niektorzy tez wkladaja sobie po wyczyszczeniu filtr przeciwpylkowy :wink:
tomii620si
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 15:51
Ogólnie ten syf na nagrzewnicy (chodzi o tą pod schowkiem??) to wyczyściłem.. jak deska rozdzielcza była zdjęta podczas modzenia to wiało, że oddechu nie mogłem złapać a po założenie deski to jakaś prostata.. zdjełem kratki w desce ten nad klima i z tych nawiewów ledwo wieje. Nie łapie już o co chodzi.
R.E.D.
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 09:05
no to chyba tylko gdzies musi byc zwalone polaczenie albo sama "cantrala sterowania nawiewem" :wink: jeszcze nie bylo mi pisane rozbierac tego, wiec nie wiem jak dokladnie te laczenia wygladaja :roll:
Brak nowych postów [R620] Klimatyzacja nie działa. Sprawna czy nie?
sir.Dariusz Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Cze 15, 2008 23:49
Brak nowych postów [R620] Klimatyzacja działa ale nie chłodzi
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Maj 16, 2008 18:10
misiek_KR
Brak nowych postów [R 600 SDi] Klimatyzacja raz działa, raz nie..
bolo6310i Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 29, 2011 07:34
maciej1
Brak nowych postów [R620SDI] Klimatyzacja nie działa
bastek Rover serii 600, Honda Accord 16 Pią Sie 05, 2016 12:03
nidziu
bolasek Rover serii 600, Honda Accord 18 Czw Cze 14, 2007 22:00
Ant
