Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Kopcenie (dymienie) + spadki mocy.
rajdon
  Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 00:11   [R25] Kopcenie (dymienie) + spadki mocy.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam Szanownych Kolegów,
jestem od niespełna roku właścicielem Rover 25 2.0 TD, rocznik 2002/2003.
Po paromiesięcznym użytkowaniu autka miałem problemy z gazem (pedałem gazu) przy dużej wilgotności, silnik wchodził w tryb awaryjny itd. Wymieniłem potencjometr na nowy, co nic nie pomogło, więc (idąc za Waszą radą) sprawdziłem również przewody i okazało się, że część z nich była prawie poprzerywana (pewnie wskutek wcześniejszej kolizji). Wymiana przewodów rozwiązała problem.
Niestety, niedługo po tym zdarzeniu zauważyłem, że autko przy obrotach 2000 - 2500 ma momenty (dosyć częste), że czuję pod pedałem minimalne i chwilowe spadki mocy. Jest to dosyć irytujące, poza tym jeśli zbyt energicznie próbuję przyspieszyć, auto zaczyna bardzo kopcić (dymić) z rury dosyć ciemnymi spalinami.
Nie wiem, czy jest to jakoś bezpośrednio powiązane z poprzednią naprawą, ale być może, bo wtedy zdarzyło mi się dolać do baku jakichś cudownych płynów czyszczących układ paliwowy. Czy mogły by one uszkodzić jakąś uszczelkę, która powoduje takie zachowania auta?
Sprawdziłem olej - poziom się nie zmienił. Podobnie z innymi płynami. Auto też nie spala więcej, średnia miasto + trasa = 6,5 litra/100km.
Bardzo prosiłbym o jakieś wskazówki, co może być nie tak?
Pozdrawiam,
Marek
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Kwi 26, 2011 07:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 00:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 11:18
Turbo słychać? Rura od IC nie pękła?
rajdon
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 13:18
Hm.. czy słychać trudno mi powiedzieć. Ogólnie moc jako taka jest, ale mam wrażenie, że mniejsza niż przed tym wszystkim.
PS> jestem dosyć zielony -> co to jest IC? (InterCooler?)
Pzdr
Krzysi3k
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 16:22
rajdon, tak, sprawdź tą długą grubą rurę do Intercoolera, ona najczęściej pęka na zagięciach.
Możesz gazować i zobaczyć i czy węże puchną :)
rajdon
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 17:42
Krzyśku,
popatrzyłem pod maskę, są tam trzy grube czarne rury (nie wiem, która od IC), poruszałem lekko nimi i nie wiedziałem jakichś pęknięć. Jedna z nich jest brudząca, jakby lekko nasiąkała czymś (ale nie kapie z niej).
Czynności te wykonywałem przy wyłączonym silniku, czy powinienem przy włączonym gazować? to by wtedy mogło więcej pokazać?
Ps. Rura od intercoolera byłaby odpowiedzialna za przerywanie w gazie, czy dymienie?
Pozdrawiam,
Marek
Krzysi3k
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 17:53
Zapewne ta zapocona to jest ta długa rura od IC, idąca w dół, one się pocą z reguły.
Jeśli już tak sprawdzasz to odpal silnik, ściśnij tą rure i przygazuj, powinna napuchnąć dość mocno.
Ja na Twoim miejscu bym ją zdjął w ogóle i obejrzał, bo ona lubi pękać na zagięciach i tak bez zdejmowania ciężko wybadać czy nie pęknięta.
Pęknięta rura od IC może być winna temu wszystkiemu, po prostu duża część doładowania ucieka, zamiast trafić silnika :) I przez to silnik jest o wiele słabszy, i pracuje na bogatej mieszance (przepływka widzi dobry przepływ powietrza, a do silnika tyle samo nie dociera) - stąd kopcenie :)
rajdon
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 01:03
Dziękuję Krzyśku za pomoc.
Problem faktycznie dotyczył długiej rury od IC. Okazało się, że ześlizgnęła się przy samym IC. Po założeniu ponownym (+ wymianie filtrów i oleju), auto zachowuje się, jakby miało jakieś 30KM więcej. Bardzo przyjemnie się jeździ, o czym zdążyłem zapomnieć, przez ostatnie 2 miesiące.
Dziękuję i pozdrawiam,
Marek
Mombrey
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 12:48
Podłączę się do tematu. Wczoraj zauważyłem , że silnik stracił trochę mocy. Słyszę wyraźnie szum uciekającego powietrza tak powyżej 2 tyś. obrotów jednak "na luzie" nie mogę namierzyć tego miejsca. Silnik bez obciążenia nawet na wysokich obrotach nie "puszcza" tego powietrza. Przebadałem tą długą rurę (bez zdejmowania) i nic nie znalazłem. Nie podoba ni sie ten krótki odcinek przy samej turbinie ale tam też nic nie widać. Może polać woda z mydlinami? Trzeba zdjąć tą długą rurę czy może ma ktoś już jakiś "patent"?
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Krzysi3k
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 12:56
Mombrey, zdejmij lepiej długą rurę. Na luzie normalne, że nie będzie słychać, bo pod obciążeniem dopiero turbo porządnie dmucha, a Ty masz pewnie małą nieszczelność :)
Rura od IC najczęściej właśnie puszcza.
Mombrey
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 13:37
Właśnie namierzyłem. Dziura w długiej rurze na zgieciu. Działało jak zawór bezpieczeństwa - puszcza przy wiekszym ciśnieniu. ;-)
[ Dodano: Pon Cze 06, 2011 12:37 ]
Krzysi3k, znasz może numer katalogowy tej rury?
Jugol
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 14:41
Nr. katalogowy: PNH101140 u Tomiego 253pln http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=-&c=21
..ale Ty mieszkasz u źródeł :mrgreen: , to pewnikiem deczko taniej kupisz. Pozdrówka :wink:
Mombrey
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 15:11
Jugol napisał/a:
No trochę taniej, 43 Funty + 5 za przesyłkę.
Myślę, że za kawałek rury gumowej która na dodatek po jakimś czasie przepuszcza olej to jednak sporo.
Płacz i płać ;-)
Dzięki wszystkim za pomoc.
Brak nowych postów [R200] Wariujące zegary, spadki i nadwyżki mocy i inne
Baszon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lip 19, 2011 23:18
Brak nowych postów [R 214] Brak mocy, kopcenie
Noger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 08, 2011 13:26
Noger
Brak nowych postów [Rover 220 SDi] brak mocy,kopcenie po wym węża IC
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 11, 2012 10:30
visionperfect
Brak nowych postów [R220SD 97r]kopcenie problem z odpalaniem spadek mocy
szymek_7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 11, 2012 21:39
kadzaf
Brak nowych postów [R25]Brak mocy i kopcenie na czarno.Turbo nie daje ciśnienia
dambo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 07, 2012 20:18
dambo12
