Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS/R45] co to za kostki?
Mix
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 21:05   [MG ZS/R45] co to za kostki?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Jak w temacie. Znalazłem przypadkowo. Przejrzałem rave'a ale nic nie ma tam takiej informacji... :neutral:
[ Dodano: Sob Kwi 30, 2011 21:05 ]
Aha, w sumie istotne: kostki wychodzą z wiązki przy kolumnie kierownicy, nad pedałami :wink:
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 23:30
Mix, na bank ich nie mam u siebie, więc proponuję po nitce do kłębka- może w nich tkwi Twój problem z MG, jakiś wcześniejszy mod :hm:
Mix
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 01:12
Jugol, wydaje mi sie, ze to nie jest modyfikacja. Przewody idace do kostek sa w fabrycznym peszlu, nie wyglada to na zadna samorobke.
Btw., wczoraj prawdopodobnie polecial wysprzeglik ;( Pedal sprzegla zaczal brac w polowie, pozniej 10 cm od podlogi. Wykluczam sprzeglo, bo wymieniane 15-20 tys temu. Od rana juz bylo cos nie tak. Oslona nad pedalami praktycznie spadla mi na stopy, stad odkrycie owych kostek ;)
Jugol
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 12:40
Skoro jest tak jak mówisz, a w RAVE tego nie ma, to dziwne bynajmniej. Poszukam na innych zagranicznych forach, może ustalimy co to jest :ok:
A co do wysprzęglika, spróbuj odpowietrzyć jego układ- może pomoże.
kondzio508
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 13:48
myśle ze kostki do czujników pedałów zeby podłaczyć tmpomat .
Mix
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 13:15
kondzio508, a były R45 z tempomatem, bo nie mam pewności?
Wczoraj znalazłem jeszcze jeden luźno latający przekaźnik. Sądząc po tym, że nie jest do niczego przymocowany i że styki zarobione są czerwonymi koszulkami termokurczliwymi, to chyba nie jest seria. Pozatym przekaźnik jest ubrudzony błotem, a reszta bezpieczników jest jak nowa, więc idealnie czysta.
Macie też tak u siebie?
Jugol
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 13:21
U mnie na bank czegoś takiego nie ma :niee: , może ktoś z włascicieli MG ZS niech luknie u siebie jak to wygląda.
BoloSr
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 13:57
Jugol napisał/a:
moge luknac ale tez wyglada na jaks robote :)
Mix
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 15:28
Przewody są dosyć grube - 2 razy grubsze niż reszta - i (sądząc po kolorach) prowadzą do skrzynki bezpieczników pod maską.
Najprościej by było jakbym odpiął ten przekaźnik i zobaczył co się stanie, ale jest tam tak mało miejsca, że na 100% z nie podepnę z powrotem tych przewodów...
BoloSr
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 16:45
Mix napisał/a:
ja moge potwierdzic ze czegos takiego u mnie niet :(
des
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 22:28
Klime masz fabryczną? Przekaźnik + grube przewody + skrzynka bezpieczników pod maską mogą wskazywać na jakiś mod z wentylatorami.
Brak nowych postów [R400] Kostki wychodzące z foteli
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 19, 2018 21:17
Brak nowych postów [45 zs] halogeny, jakie zarowki i kostki??
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Cze 12, 2011 11:39
Jugol
Brak nowych postów [R400 1.6 98r. sedan] Poobrywane kostki..
lukas-g15 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Wrz 26, 2009 20:35
lukas-g15
Brak nowych postów [R400]Podłączenie kostki, czujnik pod maską
Heron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 27, 2016 15:53
Heron
Brak nowych postów [416 Si]Wyrwana wiązka przewodów z kostki w drzwiach
Wojter Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Lip 25, 2014 22:23
