Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6 16v] Wymiana silnika z 1.6 na 2.0 ?
krk
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 21:02   [R416 1.6 16v] Wymiana silnika z 1.6 na 2.0 ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam obecnie posiadam rovera z silnikiem 1.6 16V 16K4F (chyba ten typ) 112KM mam już na nim 190 tys. zrobione i silnik nadaje się już do remontu rozrządy i inne rzeczy i tak mnie naszło czy nie opłacało by się wymienić go na coś mocniejszego :twisted: znalazłem takie coś 2.0 16V GSI GTI 136KM 20T4H miał ktoś z was styczność z tym silnikiem ? jak się zachowuje osiągi powinny być lepsze gdyż większa pojemność i więcej koni ale czy to najzwyczajniej ma sens ? i jest opłacalne
http://allegro.pl/silnik-...1576195898.html
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 21:27
Mało opłacalne to będzie, bo oprócz silnika musiałbyś zmienić skrzynię biegów, półosie, ECU, z wiązką coś porzeźbić i z mocowaniem silnika pokombinować.
Tomi
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 22:20   Re: [R416 1.6 16v] Wymiana silnika z 1.6 na 2.0 ?
krk napisał/a:
W nowym/używanym silniku rozrząd też musisz wymienić :)
Jedyne co możesz "w miarę" bez kombinacji wsadzić to silnik 1.8 (18K4), jednak we wszystkich autach współpracował on już z inną skrzynią biegów, niż taką jak Ty masz w swoim aucie.
des
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 23:53
Jeśli decydujesz się na 2.0 to najlepiej będzie jak znajdziesz/kupisz jakiegoś rozbitka i przełożysz wszystko co trzeba + oczywiście rozrząd.
Taniej oczywiście będzie jak wyremontujesz ten co masz.
Ja mam przejechane prawie 233.000 km i wydaje mi się, że 300.000 dobije bez większych problemów.
polofix
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 10:15
samo przełożenie silnika wiaze sie z; wymiana rozrzadu,pompy wodnej,oleju i filtra, uszczelek pod kolektory,robocizna,plus troszke kasy na niespodzianki. według mnie natanszy,calkowity koszt takiej operacji to 2500zl. oczywiscie silnik 1,8
Brak nowych postów [R416 97r.]wymiana silnika
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lip 21, 2013 22:25
kezmanq
Brak nowych postów [R416] Wymiana silnika
orzelczyreszka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Mar 24, 2019 01:01
orzelczyreszka
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 22, 2008 10:51
Brak nowych postów [R416] Remont lub wymiana silnika
przemek_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 30, 2008 12:31
Brak nowych postów [R416 1,6Si] wymiana silnika a klima?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 09, 2010 19:26
