Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si] wymiana silnika a klima?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:34
dawidd
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 06:17   [R416 1,6Si] wymiana silnika a klima?
1 Czy da się wymienić silnik bez rozpinania klimy, kompresora?Czy jest to niemożliwe?
2 Za co można złapać silnik zęby go wyciągnąć. za ta blachę która jest przykurczona i zasłania uszczelniacz od walka rozrządu?
Mam silnik 1,6 16V - zastanawiam się nad wymiana albo na drugi taki sam albo na 2l 16V - czy komp czujniki elektronika zostają te same przy tych silnikach czy przy 2l jest coś pozmieniane?
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 06:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 08:44
Jak nie wiesz, za co ciągać silnik, a boisz się, że może się coś urwać, to podnoś go za kolektory ssący i wydechowy, oczywiście po całkowitym uwolnieniu silnika od nadwozia.
Nic się nie urwie, gorzej jak sam silnik zląduje na ziemię.
Można, przy pewnych przeróbkach, zmieniać silniki od 1.4 do 1.8, było tu na tym forum parę artykułów, ale raczej nie pojedzie ci silnik rovera 2.0 16V na elektronice i czujnikach od 1.4/1.6/1.8, na pewno jeśli chodzi o sygnały położenia wału i inne kwestie. Za daleko się różnią.
dawidd
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 10:21
czyli zęby 2l wsadzić trzeba by zmienić kompa imo czujnik walu, co jeszcze?
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 10:34
dawidd napisał/a:
co jeszcze?
Skrzynie biegów. W silnikach K-series jest skrzynia R65, a w T-series PG1.
dawidd
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 19:22
no to sobie odpuszczę ten 2l bo mam w zapasie R65 w idealnym stanie. Mam walnięta uszczelka i dlatego chciałem wymienić silnik na 2l ale wymienię na 1,6 tyle ze znacznie młodszy niż mój. Czyli pytanie o klime aktualne - czy trzeba ja rozpinać żeby wyciągnąć motor?
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 19:26
dawidd napisał/a:
trzeba :taa:
Brak nowych postów [R416 1.6 16v] Wymiana silnika z 1.6 na 2.0 ?
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 08, 2011 10:15
polofix
Brak nowych postów [R416] Wymiana silnika
orzelczyreszka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Mar 24, 2019 01:01
orzelczyreszka
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 22, 2008 10:51
Brak nowych postów [R416 97r.]wymiana silnika
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lip 21, 2013 22:25
kezmanq
Brak nowych postów [R416] Remont lub wymiana silnika
przemek_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 30, 2008 12:31
