Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] brak tylnych świateł
tm21
  Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:39   [R 200] brak tylnych świateł
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1999
Witam, mam problem z tylnymi światłami, żarówki nie przepalone, za to przepalony bezpiecznik, wymieniłem i się przepala natychmiast po włączeniu świateł, wsadziłem mocniejszy i podobna sytuacja, cały bagażnik rozebrałem i nie widzę żadnej przyczyny. proszę o pomoc, gdzie kurcze mam szukać przyczyny braku tylnych świateł?
Ostatnio zmieniony przez tm21 Wto Maj 10, 2011 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:40
W wiązce tylnej klapy. :wink:
Nie wiesz gdzie jest ?? Co zrobić aby ją naprawić?? Użyj szukajki. :wink:
adamsky
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:43
leszczu napisał/a:
NO !! właśnie :P
poza tym zapoznaj się z zasadami dodawania tematów w odpowiednich kącikach :)
Driving is believing !
tm21
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:46
wiązka tylnej klapy jest cała, przy okazji skleiłem przewód spryskiwacza który mnie dręczył, ale wiązka jest cała...
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 20:46 ]
sorki.... zapoznam się...
tm21 napisał/a:
O to dziwne :hmm: Na pewno dobrze ją sprawdziłeś??
adamsky
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:49
tm21 napisał/a:
zapoznam się...
to jak się zapoznasz to popraw temat ;)
tm21
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:52
acha... przeczytałem na forum że jest to podstawowa przyczyna, sprawdziłem i nic niepokojącego nie rzuciło mi się w oczy...
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 21:48
Sprawdź od początku gdzieś musisz mieć przebicie wiązka zaczyna się od bezpieczników odkręć 2 śruby przy puszce najlepiej wykręć fotel będziesz miał więcej miejsca (pamiętaj o złączce pod fotelem) zaopatrz się w latarkę mały skalpel i opaski zaciskowe.
Do góry od bezpieczników jakby pomiędzy kierownicę a środkową konsolę idzie wiązka z kablami do bagażnika po rozcinaj opaski i posprawdzaj czy gdzieś kable się nie przetarły jak będą ok zepnij i szukaj dalej
Wiązka idzie pod deską i za poduszką pasażera potem schodzi na dół pod dywan zaraz przy samych drzwiach i idzie aż do bagażnika,
jak otworzysz bagażnik i wyciągniesz boczek po prawej stronie zobaczysz wiązkę idącą pomiędzy tylną kanapą a blachą, kawałek dalej się rozgałęzia i do góry idzie kostka sprawdź ją może zaśniedziała, i w górę idzie wiązka tylnej klapy.
Sądzę że zwarcie jest przed wiązką tylnej klapy bo by jakiekolwiek z tyłu światła działały ale jak wszystkie to możliwe że na kostce jest problem.
Jak chcesz mogę dodać zdjęcia całej wiązki wraz z opisem kolorów kabli( po kilku rozebranych klapach zauważyłem że są te same) ale dopiero jutro. ;)
tm21
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 18:52
będę niezmiernie wdzięczny za opis kolorów kabli, z tyłu ze swiateł działają kierunkowskazy i wsteczny, pozycyjnych i p/mgielnych nie ma...
jutro prześledzę wiązkę od początku do końca... dzięki
R-200
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 20:34
Zajrzyj do radia jeśli tylny przepust jest w dobrym stanie. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 22:10
sry dzisiaj sporo pracy miałem może jutro zerknę na te kable od pozycyjnych idzie pomarańczowo czerwony i drugi czarno czerwony to pamiętam bo przerabiałem podświetlenie tablicy pod nie
Brak nowych postów [R 200] Brak tylnych hamulców
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Gru 06, 2011 22:21
roverczesci
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] brak swiateł wstecznego
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 15, 2015 17:01
krzychunh
Brak nowych postów [MG ZR 105]Brak świateł Stop
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 22, 2011 13:00
Spiro
Brak nowych postów [R25] Brak długich świateł
janek2493 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 17, 2016 19:01
janek2493
Brak nowych postów [MG ZR] - Brak świateł i podświetlenia
damians214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 15, 2018 15:54
damians214
