Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105]Brak świateł Stop
Spiro
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 10:43   [MG ZR 105]Brak świateł Stop
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam!
Dopadł mnie taki problem, ze przestały działać tylne lampy ze swiatłem stop.
Cale pozostałe oświetlenie działa, tj kierunkowskazy, wsteczny itp. Problem dotyczy swiatel stop.
Po nacisnieniu pedała hamulca zapala sie tylko swiatlo pod spojlerem a nie w lampach.
Dodatkowo zauwazylem, ze swiatlo tylne jest jakby przygaszone przez caly czas a powinno byc wyłączone jesli hamulec nie jest wciśniety.
Zauważyłem też ze jest problem ze swiatelkiem oświetlajacym wnętrze auta, nie świeci jasno po otworzeniu drzwi tylko deliktanie.
Co warto sprawddzic oraz któredy idą ewentualne przewody ?
Dziekuje za pomoc w wyeliminowaniu usterki!
Kamil
Music Sounds Better With...Me ;-)
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 10:49
Może wiązka klapy tylnej do sprawdzenia ??
Chester
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 15:09
mozliwy brak masy w lampach
podaj masę do lamy jakimś przewodem z karoserii i sprawdz czy nadal brak stopu.
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 13:00
podbijam temat, problem nadal nie rozwiązany, przewód w klapie idzie tylko do wycieraczki i centralnego zamka, nie do swiatel, cała reszta swiatel dziala idealnie, problem tylko wystepuje ze nie ma z tylu swiatel w lampach oraz tylna na górze świeci jakby bardzo delikatnie.
Gdzie szukać usterek ??
dziekuje
ps.
po nacisnienciu pedału hamulca tylna górna lampa pod spojlerem sie zapala, nie dzialają tylko zarówki w dolnych lampach.
Brak nowych postów [216Si 1.6Si 97r] Brak świateł cofania, trzeciego STOP'u
ivan_basso Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 26, 2013 05:53
slate
Brak nowych postów [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 20, 2016 09:21
bociannielot
Brak nowych postów [R200 1.1 1999] Bezpiecznik świateł stop i cofania
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 10, 2008 12:01
Brak nowych postów [r214i] brak swiatel stop
b0b3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Maj 28, 2018 08:54
620SDi
Brak nowych postów [Rover 25 14 2000r.] Brak Swiatel stop
mickoz2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 08, 2010 02:40
Paul
