Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Jak sprawdzić wiatrak na chłodnicy?
Sajgon
MG ZR
  Wysłany: Sro Cze 01, 2011 07:46   [MG ZR] Jak sprawdzić wiatrak na chłodnicy?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Nie byłbym sobą gdybym nie zadał pytania raz na tydzień;)L
Na chłodnicy jest wiatrak. Stan chłodziwa na desce rozdzielczej nigdy nie przekracza 50%, - wiec jest ok.- wiatrak sie nie włączy.
Nawet jak jade w dłuższa trasę- 150-200 km to sie nie włącza- prawdopodobnie przez to że jest chłodzenie prawidłowe.
- jak sprawdzić czy wiatrak działa?- jak wymusić uruchomienie się wiatraka>??
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 07:55
Odczep wtyczkę od czujnika temperatury, który znajduje się na metalowym trójniku wychodzącym z prawej strony silnika. Wentylator włączy się wtedy w trybie awaryjnym na II biegu
PS. To wszystko jest napisane na Forum. :razz: Używaj wyszukiwarki! :wink:
Lukasz_Konin
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 09:28
Tutaj kolego masz ten czujnik :) http://obrazki.elektroda.net/87_1265644905.jpg
Poprostu Brychu :)
kumilek23
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 10:59
Przekopiowane z innego tematu :razz:
jeśli koniecznie chcesz go usłyszeć to przejedź z 5 km do zagrzania silnika, zatrzymaj się i nie wyłączając silnika podnieś maskę przegazuj kilka razy na lince przy przepustnicy, jeśli jest sprawny to na pewno się załączy :mrgreen:
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 11:20
A jeśli nie, to tylko przegrzejesz silnik i pewnie będziesz miał do wymiany uszczelkę głowicy. :mrgreen:
A tak na serio to odłączasz wtyczkę od czujnika temperatury, odpalasz samochód i powinien ci się od razu włączyć wentylator. :wink:
kumilek23
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 11:32
leszczu napisał/a:
to na chłopski rozum, przecież nie będzie pół godz. gazował u mnie wystarczy dwa razy przegazować i wentylator się załącza, a hgf to mega czarny scenariusz, czemu Polacy to tacy pesymiści, najpierw raczej by się woda zagotowała, a żeby doprowadzić do hgf to by chyba musiał z godzinę trzymać przepustnicę na 5k rpm...
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 12:04
kumilek23 napisał/a:
leszczu napisał/a:
Na początku mojego zdanie jest.
A jeśli nie
No i po co bawić się w takie "przygazówki" jak można sprawdzić w inny prostszy sposób który już został podany. :wink:
Lukasz_Konin
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 15:33
Dokladnie ! :mrgreen:
Poprostu Brychu :)
kamax_19
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 16:45
A w dieslu jak to sprawdzić :?: bo od kąt tylko pamiętam to jeszcze wiatraka w swoim autku nie słyszałem... Raz się zagotowała woda ale to kabel od czujnika był urwany i przez to się nie włączył chyba....... :?:
kumilek23
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 17:08
leszczu napisał/a:
prostszy sposób
czy Twój sposób jest prostszy to bym polemizował, ale kłócić się bez sensu, pozdrawiam :wink:
mario4133
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 18:55
weź odepnij wtyczkę od czujnika w chłodnicy( są dwa od pierwszego i drugiego biegu u góry chłodnicy) zewrzyj ze sobą dwa kabelki z jednego czujnika i gotowe
Ciufa
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 19:16
Sajgon napisał/a:
na pierwszym biegu ciężko jest usłyszeć wiatrak w kabinie
AdrianWWL napisał/a:
dokładnie w ten sposób można spawdzić działanie wentylatora na drugim biegu
ciekawe bo u mnie to nie działa ;)
przy włączeniu klimatyzacji wentylator powinien sie CHYBA włączyc :)
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
wachu990
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 22:00
przy włączeniu klimatyzacji wentylator powinien sie CHYBA włączyc - ale to wentylator od klimy :wink:
[ Dodano: Sro Cze 01, 2011 22:00 ]
się włączy
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 22:01
Przekręciłem stacyjkę , odpaliłem, wyciągnąłem wtyczkę pokazaną przez Lukasz_Konin i działa;)
Fajnie wiedzieć;D
Pomogliście i bardzo dziękuję :grin:
Ciufa
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 22:08
wachu990, ztcp mi w R45 włączały sie wszystkie ;) ale mniejsza z tym :P
wachu990
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 22:11
No nie mówie, że nie ale przy włączeniu klimy włączy ci się wiatrak ale od klimy :wink: ale nie od chłodnicy chłodzenia silnika :grin:
intruzone
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 22:26
Witam, ja mam pytanie odnosnie tego chodzenia bo ostatnio grzeje mi sie silnik, tzn, jak wracam z pracy podniose maske to straszenie jest goracy az parzy ale wskazowka od tem. pokazuje okolo 60 70 stopni ,nigdy niepokazywal wiecej nawet przy wkrecaniu go w obroty teraz. jak wrocilem na zagrzanym silniku otworzylem maske i próbowałem go zagrzac zeby sie wiatrak wlączył ale nic to niedawalo, spróbuje tej metody z wylacznie czujnia jak napisane wyrzej, ale to normalne zeby silnik byl az tak goracy ze nieda sie go dotknac??? :/ a tem 60 70 stopni na wskazówce?
Jest głośno i tak ma byc! :)
Ciufa
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 22:30
intruzone napisał/a:
tak :D mi nawet powietrze faluje nad maską :P
no to może masz złe wskazania na desce
wyrzej
intruzone
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 22:37
ale czemu sie nie załącza wiatrak?gdyby wsazówka pokazywala zle to wentylator powinie sie wlaczyc :/
Ciufa
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 22:50
tak jak napisałem na jedynce ciężko jest usłyszeć wiatrak w kabinie
a na drugi bieg włącza się bardzo rzadko
Brak nowych postów [214] Ubywający płyn chłodnicy + wiatrak chłodnicy
quiet69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Maj 03, 2013 20:49
kangaroo69
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] WIATRAK CHŁODNICY
mucha1791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 23, 2012 11:39
Brak nowych postów [25 1.6 '00] Kiedy włącza się wiatrak chłodnicy?
pytanie do znawców tematu :)
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 05, 2008 15:54
timer
Brak nowych postów [MG ZR] Wiatrak chłodnicy klimatyzacji nie załącza się.
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 07, 2016 20:42
napiwks
Brak nowych postów [R200] Nie załącza sie wiatrak od chłodnicy.
takanchi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Sty 02, 2016 13:38
