Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Sworzeń dolnego wahacza
bartoszek_m
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 14:35   [R400] Sworzeń dolnego wahacza
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1998
Witam Panowie i Panie,
mam takie nietypowe pytanie.
Wymieniałem jakiś czas temu sworzeń dolnego wahacza no i niestety się rozleciał.
Wymieniam go znowu jednak już znam powód (najbardziej prawdopodobny) dla którego ten sworzeń stracił prawie swój cały gwint.
Stożek sworznia nie blokował się w wahaczu. Stąd moje pytanie.
Jakie wymiary ma otwór wahacza dolnego do którego wchodzi ten sworzeń?
Zna ktoś odpowiedź na to pytanie.
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 14:43
Może to Ci pomoże:
http://forum.roverki.eu/v...light=sworze%F1
snake0908
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 14:48
Pewnie kupiłeś sworznie do wersji benzynowej 1.4 i 1.6 o średnicy stożka 14.5 mm.
Ty musisz mieć o średnicy 16 mm ( tak jest w benzynie 1.8 i dieslach ).
pozdr
[R 45 1.8 00r]
bartoszek_m
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 14:58
snake0908 napisał/a:
No właśnie, tylko że w sklepie oczywiście prosiłem o sworzeń do 2.0 SDI i taki mi zamówili. Nawet powiem że nie spodziewałem się, że w różnych typach silnika sworznie będą się różnić.
Najgorsze to, to że już ten sworzeń jest wbity i go już mi nie wymienią. Jest to sworzeń firmy 555.
Myślicie, że jakby zamówił do tego tulejkę to będzie dobrze śmiagać?
Tak dla ciekawości to otwórz w wahaczu na górze ma troche poniżej 18, a na dole ok. 14.5
Jugol
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 15:22
bartoszek_m napisał/a:
Jeżeli Ci nie zależy na swoim i innych bezpieczeństwie, to tak, ale zdecydowanie powinieneś zakupić odpowiedni sworzeń jak Ci napisał snake0908 i taki własnie założyć. Do kupienia w http://tomateam.pl/
snake0908
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 16:57
Szczerze powiem że wątpię w to założysz tam jakakolwiek tulejkę, a poza tym jak napisał Jugol, to jest połączenie krytyczne i nie bawiłbym się w jakiekolwiek modyfikacje.
Trudno, trzeba kupić nowe i założyć jeszcze raz. Na takich rzeczach się nie oszczędza.
Ale jak patrzyłem do oferty intercars oni podają że jest jeden sworzeń do wszystkich modeli co jest oczywiście błędem.
Ja kupiłem sworznie firmy RTS ( może jeszcze mam gdzieś pudełka to napisze ci nr cześci )
[R 45 1.8 00r]
Jugol
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 10:37
Rozumiem, że zamówił chyba u tokarza, żeby dorobić (czyli rzeźba ) bo jeżeli sworzeń ma mniejszą średnicę na stożku, niźli otwór w wahaczu. Różnica wynosi zaledwie 1,5mm więc po 0,75mm na stronę by miała owa tulejka :szok: ODPUŚĆ SOBIE i zakup dedykowany sworzeń :ok:
Brak nowych postów [R45]Sworzeń wahacza dolnego
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Sty 11, 2013 08:13
magneto
Brak nowych postów [ R416 SI 1.6 97r] Sworzeń Wahacza Dolnego
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Wrz 12, 2010 03:33
borsi
Brak nowych postów [Rover 400] Sworzeń wahacza dolnego
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 19, 2012 15:53
Brak nowych postów [R400] Sworzeń wahacza górnego
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Kwi 11, 2022 18:52
Brak nowych postów [420] Sworzeń wachacza dolnego
pioter_ch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 12, 2012 21:54
pioter_ch
