Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] po zrobieniu hgf nie odpala :(
grzegorz1652
  Wysłany: Sob Cze 11, 2011 15:09   [416] po zrobieniu hgf nie odpala :(
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
:beczy: witam zrobiłem z tą uszczelką pod głowicą powymieniałem wszystko i uruchomiłem silnik i normalnie fajnie cichutko pracował aż tu nagle zgasł :beczy: :beczy: i nie chce odpalić w czym może być problem? proszę pomóżcie...
edit: teraz odpalił ale słychać że gdzieś klepie zawór?? czyli rozrząd źle ustawiony?
dodam jeszcze że zastosowałem nowy typ uszczelki i po odpaleniu dalej wycieka płyn chłodniczy z pod głowicy :cry:
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 19:53
Przypuszczam,że to raczej popychacz. Musi się wypełnić olejem by skasować luz zaworowy. No chyba że faktycznie rozrząd przeskoczył. Lepiej sprawdż ustawienie.
rom
grzegorz1652
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 20:21
a da się zobaczyć jakoś ten trzeci punkt do ustawiania rozrządu z góry lub z boku albo dołu z którym trzeba ustawić koło pasowe tak żeby nie trzeba było odkręcać łapy i mocowań silnika czy trzeba rozkręcić wszystko żeby zobaczyć ten odlew na silniku z którym ma się zgrywać koło pasowe?
automechanik
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 20:30
Wykręć świece, włóż jakiś długi śrubokręt lub pręt i ustaw pierwszy tłok w górnym martwym punkcie, trochę prób lewo prawo i ustawisz. To położenie odpowiada pokryciu się znaków na kole i silniku.
Jeśli znaki na kołach pasowych wałków będą się zgadzać to wszystko jest w porządku
rom
polofix
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 10:24
automechanik napisał/a:
srodkowe polozenie tlokow w cylindrach [wszystkie na jednym poziomie] odpowiadaja za zgodnosc znakow na kolach!!!!!!
automechanik
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 22:20
polofix, masz racje to 90 stopni przed GMP, trochę to inaczej niż w innych silnikach
rom
Brak nowych postów [416Si] Odpala, gaśnie i już nie odpala
ola273 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 26, 2014 14:49
zdzichu
Brak nowych postów [mg ZS] Nie odpala
Markoni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 25, 2019 22:05
Brak nowych postów [R 416] 00r Nie odpala
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Sty 29, 2010 09:34
truten23
Brak nowych postów [R 45] nie odpala
mario14 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 04, 2012 21:48
Jugol
Brak nowych postów [R 416] Nie odpala
MarioDream Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lip 19, 2013 00:37
SyntaX
