Forum Klubu ROVERki.pl :: [Land Rover Freelander] Problem hamulce
speedpk
  Wysłany: Pon Cze 13, 2011 12:01   [Land Rover Freelander] Problem hamulce
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Mam dosyć poważny problem z hamulcami. Pojawia się głównie podczas stania w korkach. Przy ciągłym ruszaniu i częstym hamowaniu pedał hamulca po pewnym czasie staje się tak twardy że nawet nie można go wcisnąć, klocki są zaciśnięte, trą o tarcze, nie można jechać. Muszę zjeżdżać na pobocze, wyłączyć silnik, odczekać aby wszystko puściło. Jednak gdy już ruszę po pewnym czasie problem znów się pojawia. Czy to może być zapowietrzenie?
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 13:28
Rozdzielacz siły hamowania do wymiany.
Możliwy niedrożny przewód od pompy ABS do lewego koła
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 14:47
a może być też przewód (wąż) podciśnienia do serwo
araz
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 03:13
Witam, ja mam pytanko chcialbym wymienic uszczelki w zacisku hamulcowym i niewiem jakie kupic (na angielskim ebayu) moj freelandek jest z listopada 2000roku czy te czesci sa uniwersalne od rocznika 1998 do 2005? dodam iz mam orginalne kola 195/80R15 i kupilem 16'' od innego freelandka i mi niepodeszly bo wchodza w zacisk hamulcowy (potrzebne dystanse okolo 7 mm) niechcialbym wyrzucac kasy na czesci ktore mi niepodejda
(a te 16'' chyba bede musial sprzedac) pozdro
SyntaX
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 20:32
Są uniwersalne.
Kupo takie coś
http://allegro.pl/freelan...1715145130.html
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
