Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820 coupe] Gdzie jest bezpiecznik lampki bagażnika?
Perez
  Wysłany: Pią Cze 17, 2011 23:46   [R820 coupe] Gdzie jest bezpiecznik lampki bagażnika?
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Montując dzisiaj zmieniarkę zrobiłem głupotę, że sam się dziwię i podłączyłem na chwilę masę zmieniarki do plusa lampki w bagażniku, efektem czego przestała ona świecić.
Zmieniarkę podłączyłem już jak powinna być, ale lampka nie świeci. Żarówka sprawna, ale nie mogę nigdzie zlokalizować bezpiecznika od tej lampki.
Czy ktoś mnie oświeci?
W zamian za odpowiedź sypnę punktem "pomógł" ;)
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 23:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matexx
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 01:04
pewnie gdzieś pod kierownicą.. Zobacz czy nie masz upalonego jakiegoś bezpiecznika..
a ja się podepne pod temat... gdzie macie zmieniarkę zamontowaną.. bo u mnie w ogóle nie ma?.. i czy powinna być?
www.matexx.pl
Tomek1212
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 08:49
Perez, bezpiecznik nr 25 (10A) w tej malutkie listwie z bezpiecznikami, która znajduje się w bagażniku z lewej strony pod tą czarną tapicerką.
Sprawdź jednak czy nie zepsuł się switch w zamku, bo to one lubią padać i wtedy znika oświetlenie bagażnika.
Matexx, zmieniarka oryginalnie powinna się znajdować na samym środku bagażnika podwieszana od góry pod tylną półką (w pozycji poziomej). Ja u siebie jednak mam zamontowaną z lewej strony w tej niewielkiej wnęce koło lewej lampy (w pozycji pionowej).
Zrezygnowałem z oryginalnego położenia gdyż mocno to ogranicza przestrzeń bagażową na wysokość, a często wożę w bagażniku ponton z silnikiem spalinowym co niemalże w 100% wypełnia cały bagażnik.
Matexx
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 10:23
ok dzieki.;).. ja chyba będe musiał się zaopatrzyć w taką zmieniarkę.;)
www.matexx.pl
Perez
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 13:25
Dzieki za pomoc, tak samo mam zamontowana przy lewej lampie, a miejsce na fabryczną przeznaczam na wzmacniacz.
[ Dodano: Sob Cze 18, 2011 13:25 ]
Nie mogę zlokalizowac tej malutkiej listwy za czarna tapicerka.
Tomek1212
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 01:58
Musisz wyjąć całkiem (albo sporo odchylić) te tapicerkę i tam za wzmocnieniem powinna się znajdować. Powinieneś ją namierzyć po kablach. Na pierwszy rzut oka nie widać, bo jest ukryta za tą blachą wzmacniającą. Przynajmniej tak jest w sedanach.
Brak nowych postów [R820] Gdzie jest centralka alarmu w moim Roverku ?
plkuba Rover serii 800 1 Sro Gru 05, 2007 23:54
blue827
Brak nowych postów [R827 Coupe ''93] Termometr zewnętrzny - gdzie jest ???
lestat192 Rover serii 800 4 Sro Kwi 13, 2011 11:12
lestat192
Brak nowych postów [R820] Bezpiecznik radia
ggalach1 Rover serii 800 5 Pon Lis 19, 2012 23:18
soviet100
Brak nowych postów [R820] coupe pedał sprzęgła w podłodze.
Matexx Rover serii 800 26 Czw Maj 19, 2011 22:28
automechanik
Brak nowych postów [R820] coupe urwana szpilka koła tył
Matexx Rover serii 800 15 Sro Mar 23, 2011 21:36
blue827
