Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600]pompa szprzęgła
DJAUGUST
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 18:49   [R600]pompa szprzęgła
witam.padła mi dzisiaj chyba pompa sprzegła.nie jestem pewien więc pytam na forum.pedał sprzegła wpadł w podłoge i nie odbija.prosze o pomoc
DJAUGUST
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koju
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 20:31
Próbowałeś go podnieść ręką ?
Sprawdź wysprzęglik i stan płynu.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Matexx
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 20:41
mhm Zobacz od środka w samochodzie przy pedale czy nie masz wycieku płynu jak nie masz to na pewno padł Ci wysprzęglik Ten temat powinień Ci pomóc.. przeczytaj cały uważnie.;)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=67853
PozdraWIAM.;)
www.matexx.pl
DJAUGUST
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 23:12
jak naciskam noga to wpada,jak podniose do góry to jest w górze ale biegu nie wrzuci.chyba pojawił sie wyciek w srodku samochodu przy pompie
DJAUGUST
samos
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 05:01
Na bank mała ilość płynu, a i pewnie jakiś wyciek. Ja np u siebie muszę dolewać DOT3 raz na tydzień. Taka mała wada hydraulicznego sprzęgła.
-=W przyszłości chciałbym zostać Św Mikołajem - ponieważ tylko Mikołaj zna adresy nie grzecznych dziewczynek :)
DJAUGUST
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 17:16
hmm.to od czego zacząć?1 lipca wyjeżdżam na wczasy i musze naprawić auto
DJAUGUST
Koju
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 21:00
DJAUGUST napisał/a:
Zacznij od wycieku o którym wspomniałeś,poprawić szczelność,zalać płynem ewentualnie odpowietrzyć.
Jeśli leje pompa to dostaniesz komplet naprawczy-uszczelniacze.
Kilka dni temu czytałem ładny opis z fotkami "zrób to sam" jak znajdę to podeśle linka ;)
Brak nowych postów [R600] Pompa ABS
Gapek1986 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Kwi 23, 2012 07:57
Gapek1986
Brak nowych postów [R600] Pompa wspomagania
bananafrog Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 25, 2010 15:29
bananafrog
Brak nowych postów [R600] Pompa hamulcowa
piotrbr30 Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Sie 05, 2012 18:16
empe
Brak nowych postów [R600] pompa czy turbina?
piotrek88 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sie 26, 2014 11:28
BlackD
Brak nowych postów [R600] Pompa sprzęgła?
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 20 Wto Maj 24, 2011 21:06
wiecho65
