Forum Klubu ROVERki.pl :: [420Si] chrupiący ABS w Roverku przy hamowaniu
chrupol
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 20:40   [420Si] chrupiący ABS w Roverku przy hamowaniu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Co to może być, że jak wciskam pedał hamulca to mi bardzo często załącza się ABS (bez względu na pogodę, zima, lato, deszcz ...)
co prawda jadę do elektryka we wtorek by mi sprawdził czujniki ABS (które to podejrzewam) ale może ktoś nasunie mi jakiś inny pomysł to elektryka poprowadzę za rączkę żeby to sprawdził ...
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
yogibear
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 20:53
bez urazy ale wystarczy w wyszukiwarce wkleić: często załącza się ABS
drugi temat kilka podpowiedzi
trzeci temat są nawet zdjęcia i porady jak samemu sprawdzić
Chcesz zrobić coś dobrze?
Zrób to sam.
driftdreamer
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 23:33
chrupol napisał/a:
To może być pękniety pierścień abs przy którymś kole, mi z kolei załączał się tak przez jakiś czas rok temu ale przestało i mam spokój, coś poprostu zgłupiało.
barney79
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 19:38
Na 100% pierścień ABS.Sprawdź na przegubach czy któryś nie jest pęknięty.Ja bez kanału sprawdzałem.Lewarek,zdjąć koło i pokręcić szukając pęknięcia na pierścieniu.
piter-t
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 10:42
może masz przegnite koronki z tyłu.... sam u siebie tak miałem.... wymiana koronek i po problemie
driftdreamer
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 18:07
co to są koronki?
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 18:15
driftdreamer napisał/a:
co to są koronki?
To są takie pierścienie zębate umieszczone na przegubach z przodu i na piastach z tyłu, które informują czujnik ABS o tym, czy koło się kręci, czy nie.
Tomi1
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 22:17
też mam podobny problem z tym że u mnie potrafi pochrupać nawet bez wciskania hamulca i z reguły choć nie zawsze ABS sie wyłączy
też podejrzewać pierścienie czy raczej coś głębiej :neutral:
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 06:00
Tomi1 napisał/a:
na początek sprawdź te pierścienie i jak okażą się być dobre, wtedy szukaj coś głębiej. :d
piter-t
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 13:43
ja u siebie miałem przegnite koronki z tyłu. ABS pracował bardzo głośno, tyrkotał nawet jak się autko toczyło i hamulec nie był wciśnięty, podczas jazdy gdzieś w trasie bardzo często się zapalała kontrolka i tyle widziano ABS w aucie, aż do następnego zapłonu.
winne były koronki z tyłu. kupiłem piasty od roverka 45 jakieś rozwalone na przeszczep koronek, zmieniłem i po temacie :]
Tomi1
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:06
jeszcze nie zdążyłem posprawdzać tych koronek na tyle ale w najbliższym suchym dniu to uczynie :wink:
dzieki za info
piter-t
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 12:22
i jak temacik?
Tomi1
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 23:46
aż wstyd sie przyznać ale u mnie jeszcze nie ruszyło nic w temacie :oops:
ale już prawie już już sie za to bede brał :wink:
Brak nowych postów [rover 420Si+gaz] na co zwrócić uwagę w silniku przy kupnie?
MD2811 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 29, 2009 14:11
Micros
Brak nowych postów [R400] Puknięcie przy hamowaniu
bobomaniobo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Wrz 27, 2007 18:33
Padre22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [problem z ABS, stuka przy hamowaniu]
kamilo666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Maj 23, 2014 19:04
Brak nowych postów [R400] Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu
raf123411 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 01, 2011 15:39
kowalainen
Brak nowych postów [416]Problem przy hamowaniu...dziwny dźwięk.
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Mar 01, 2011 22:54
kamilos2521
