Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Komputer
[R220] Komputer
Zbrza
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 14:35   [R220] Komputer
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Wczoraj mój roverek zgasł nagle i nie odpalił już. Nie świeciły sie kontrolki ani od komputera ani od podgrzewania świec. Sprawdziłem bezpieczniki i był jeden upalony. Po wymianie za każdym razem go upala. Czy możliwe to jest że komputer juz mi odmówił posłuszeństwa??
Jak odłaczyłem go od samochodu to po przekreceniu zapłonu nie upaliło bezpiecznika.
Czy ten komputer pasuje do mojego modelu?
http://moto.allegro.pl/ko...1639494364.html
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 16:36
sprawdź masę na komputerze.
[ Dodano: Sro Cze 22, 2011 16:36 ]
nie wiem jak jest z kwestią immo, czy przy wymianie trzeba rzeźbić w nim czy jest P&P...
Może brt będzie wiedział ?
Driving is believing !
kepor
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 13:46
Przepatrz wiązkę może gdzieś izolacja przetarta. Skoro pali bezpieczniki to znaczy, że gdzieś musi być zwarcie
Kapussta23
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 14:15
A który dokładnie bezpiecznik Ci pali?
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 14:23
pewnie problem rozwiązany bo kolegi od czasu założenia tematu nie było na forum, przeszło 2 tygodnie więc nie czyta waszych wypowiedzi
Brak nowych postów [R220]komputer sterowania pracą silnika SDI
empi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 08, 2011 20:34
empi
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:02
kangaroo69
Brak nowych postów [R 200 97r.] Komputer pokładowy
Przekładka z 25.
oizo64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 23, 2007 11:02
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZR] podpiecie pod komputer
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Kwi 05, 2015 16:44
BigBoyPL
