Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si] Problem z Komputerem
aliien
  Wysłany: Wto Lip 05, 2011 21:16   [R214 si] Problem z Komputerem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam mam poważny problem, mianowice dostalem roverka 214 si z komputerem od innego modelu. Chce go zmienic ale nie znam numeru orginalnego kom. czy jest jakis sposob aby sie tego dowiedziec? Czy nr. nie ma nic do tego byle by byl od mojego modelu?. Bardzo prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez aliien Wto Lip 05, 2011 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 21:50
Musisz kupić komplet komp pilot i immo,
Pozdrawiam Kozik
aliien
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 22:44
Tzn. komp, kluczyk z pilotem i stacyjke?
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 06:39
Kluczyka i stacyjki nie musisz, tylko to co napisał Kozik, komputer, pilot i immobilizer.
Kozik
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 07:28
stacyjka i kluczyk są Ci niepotrzebne
[ Dodano: Sro Lip 06, 2011 07:28 ]
potrzebujesz dokładnie tego co w tej aukcji (właśnie sprzedałem)
http://allegro.pl/kompute...1695743616.html
Pozdrawiam Kozik
aliien
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 09:23
Czyli cos takiego wystarczy ?
http://allegro.pl/kompute...1687510517.html
Kozik
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 12:14
hmm nie wiem czy masz klimę, czy trzeba będzie coś odblokowywać czy nie ale jeśli nie masz klimy to ma być ok, zobacz ile masz wtyczek do tego czarnego bo tutaj są różnice.
odnośnie klimy, ja wyciągnąłem silnik 1.8VVC z roveru który nie miał klimy, klimę podłączyłem we właściwe piny i działało nic nie trzeba było w ecu grzebać
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Problem z komputerem
Rodriguez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Gru 24, 2009 19:50
papaj747
Brak nowych postów [r214 98r 16v] problem z komputerem ? ECU
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Kwi 26, 2010 15:52
Dk-san
Brak nowych postów [R25 idt] problem z połączeniem z komputerem
konradp-swatch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Wto Lip 08, 2008 08:54
konradp-swatch
Brak nowych postów [Rover 200] problem z komputerem
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Maj 01, 2012 12:32
McMoneY
Brak nowych postów [R200] Problem z komputerem
Zbrza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 05, 2011 17:26
