Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 ] Zaginione kluczyki
Otwarty przez: Adrian
Sob Lip 30, 2011 20:26
rafek1
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 16:30   [ R200 ] Zaginione kluczyki
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich,mam bardzo poważny problem z moim roverkiem gdyż syn pozbawil mnie ostatnich kluczyków z pilotem czy mogłbym prosić o pomoc jak teraz uzyskać nowy komplet będę wdzięczny za pomoc
Ostatnio zmieniony przez rafek1 Sob Lip 30, 2011 20:24, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 16:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 20:27
Rozumiem, że masz teraz samochód i nic co może go otworzyć i uruchomić?
rafek1
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 20:36   [ R200 ] Zaginione kluczyki
zgadza sie syn wrzucil do toalety i po zawodach
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 20:39
No to będzie ciężka sprawa...Sięgnij do dokumentów od samochodu i poszukaj czterocyfrowych kodów. Powinny być dwa. Jeden to kod do odblokowania immo, a drugi to kod kluczyka (ten zazwyczaj na takiej metalowej blaszce jest napisany). Zobacz, czy coś z tego masz...
rafek1
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 14:18
Ok,sprawdze
[ Dodano: Nie Lip 31, 2011 14:18 ]
Tak przyjacielu sprawdziłem dowód ale zapomniałem nadmienić że mieszkam w Irlandii a tu w dowodach niestety nie ma takich informacji więc jeśli możesz to wymyśl jak to rozwiązać lub do jakiego serwisu jechać aby dostać nowy zestaw
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 15:41
Jeśli nie masz żadnych kodów, to pozostaje Ci kupić zestaw składający się z:
- komputera
- centralki immo
- kluczyka(ów)
- pilota(ów)
- stacyjki
- zamków w drzwiach
- zamka bagażnika
- korka od wlewu paliwa
Wszystko z jednego samochodu i o tej samej pojemności silnika. Do tego jeszcze nowa boczna szyba, bo do auta trzeba jakoś wejść.
rafek1
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:39
To mnie nie pocieszyłeś , a czy autoryzowane serwisy nie mają mozliwości takiej doróbki
llygas
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:51
AdrianWWL napisał/a:
Niekoniecznie. 200 otwiera sie tym samym sposobem co 600. Nie trzeba szyby wybijac.
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:52
Samochód da się otworzyć, kluczyki także dorobić na podstawie zamka a pilot dograć na komputerze T4 więc niema takiej tragedii jak kolega wyżej pisze :wink:
Musisz jedynie pomyśleć jak dostać się do auta, najlepiej nie uszkadzając nic.
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 19:15
Problem może być w tym, że Kolega jest za granicą i policzą mu pewnie trochę za te usługi. Moim zdaniem taniej będzie mu kupić zestaw i sobie przełożyć.
darlew
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 19:29
Mam podobny problem tylko z modelem Streetwise z 2004 roku. Może wiecie gdzie w Polsce można dorobić kluczyki na podstawie zamka a pilot dograć na komputerze. Mam dwa piloty. Z góry dziękuję.
DARLEW
rafek1
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 12:56
A gdzie to wszystko można dorobić bo u mnie w rejonie niema serwisu Roverka
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 13:12
Kawałek drogi mieszkasz od stolicy, bo tutaj można zrobić bez problemu, ale niestety nie wiem gdzie w okolicach Kielc można piloty dograć, musisz się dopytać.
Kluczyk można dorobić raczej w każdym warsztacie ślusarskim na podstawie bębenka zamka.
Tak jak pisałem, najlepiej z tylnej klapy go wykręcić i z nim pójść.
rafek1
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 13:15
Ok,przyjacielu ale jak otworzyc bez wybijania szyby
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 17:47
5 drzwiowy masz czy 3 ?
rafek1
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 20:10
To jest 5 drzwiowy kolego
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 20:15
Jeśli już wymieniacie się takimi informacjami (odnośnie "awaryjnego" wejścia do Roverka), to zróbcie to na PW. Nie wszyscy muszą wiedzieć, co i jak. :wink:
rafek1, Ty obecnie jesteś w Polsce, czy w Irlandii?
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 21:30
Pewnie że w temacie tego nie napiszę tylko na PW, szkoda auta aby ktoś zajumał :grin:
PTE
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 09:24
rafek1, spróbuj skontaktować się z użytkownikiem Tacowski lub krzych1. Przeczytaj przedtem ten wątek. Dotyczy co prawda R416, ale być może rozwiązanie będzie podobne.
rafek1
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 21:25
Witam , teraz jestem w Irlandii , bo mieszkam tu z rodzina
[ Dodano: Wto Sie 02, 2011 21:25 ]
Panowie czy mogę liczyć na wasza pomoc
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] ukradli mi kluczyki i pilot co teraz?
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 29, 2010 09:27
adam26xx
Brak nowych postów [r 200] skradzione kluczyki
dsamulak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Wrz 27, 2011 14:43
kipy
Brak nowych postów [Rover 200] Zgubiłem kluczyki od samochodu.
DJSpeedman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Lis 18, 2012 17:41
Brak nowych postów [214Si] 2 kluczyki używane na zmianę
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 18, 2018 17:08
Robertus74
