Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200] skradzione kluczyki
dsamulak
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 15:47   [r 200] skradzione kluczyki
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich!
Skrodziono mi kluczyki do mojego roverka. Oczywiście mam zapasowe ale pojawia się problem gdyż nie chce aby złodziej miał możlwość kradzieży mego auta. Lepiej dmuchać na zimne, wiec pytam, czy jest jakas szansa przeprogramowania pilota, immobilaizera aby nie można było otworzyć/uruchomić zapłon tymi kluczykami. Czy ewentualnie znacie jakieś sposby rozwiązania tego problmu? Dziękuje i pozdrawiam forumowiczów.
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 23:41
nowy komputer z immo pilotami nowa stacyjka wkład zamka i kluczyk... to mi na myśl przychodzi. Skradziono ci czy zgubiłeś tak szczerze ??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
PTE
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 09:23
Jeśli masz sprawny immobiliser, to możesz dokupić drugiego pilota i dorobić drugi kluczyk. Po zaprogramowaniu na nowo dwóch pilotów ten skradziony będzie dla złodzieja bezużyteczny (w sensie, ze nie otworzy nim Twego samochodu). Złodziej będzie mógł co prawda otworzyć auto kluczykiem, ale nie uruchomi go (chyba że zna 4-cyfrowy kod do immobilisera).
Dużo zależy od tego, gdzie skradziono Ci klucze. Jeśli daleko od domu i jest duża szansa, że złodziej nie będzie w stanie skojarzyć od jakiego pochodzą z auta, to podane przeze mnie rozwiązanie powinno wystarczyć. Jeśli masz uzasadnione obawy, iż może dostać się do Twego auta, to niestety pozostaje Ci zakup nowej stacyjki i zamków.
dsamulak
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 10:06
PTE napisał/a:
Gdzie mogę dokupić pilot i zaprogramować go?
I w jakiej cenie?
PTE
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 11:34
Np. na Allegro - jest tego multum.
Co do zaprogramowania, to w Zamościu raczej nie uświadczysz nikogo, kto posiada Testbook'a. Powinno Ci się udać w Lublinie. Szczegóły dostępne są na forum.
dsamulak
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 16:48
PTE napisał/a:
jeszcze mi powiedz ile zaprogramowanie może mnie wynieść.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 18:01
w Łodzi 160zł, ale w innych częściach pl można zrobić nawet za 50zł
dsamulak
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 20:54
PTE napisał/a:
(...)Złodziej będzie mógł co prawda otworzyć auto kluczykiem, ale nie uruchomi go (chyba że zna 4-cyfrowy kod do immobilisera)(...)
wydaje mi si, że jak zmienione będą kody w immo to i kluczykiem nie powinien otworzyć. czy się mylę?
Firq
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 21:15
a co ma immmo do kluczyka ?? kluczyk jest kluczykiem i jak zmienisz kod immo to tak czy inaczej kluczyk bedzie pasował do zamka i bez problemu ktoś go moze otworzyć
60-100 IV bieg 4s
kipy
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 21:18
dsamulak jak tylko kod immo będzie zmieniony, a kluczki pozostaną te same to proste, że auto ci otworzą bez problemu. Kwestia pozostaje czy ci ukradli te kluczyki czy je gdzieś zgubiłeś.
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2011 21:18 ]
Firq no i mnie uprzedziłeś :mrgreen: pozdro
Tylko ci którzy nic nie robią nie popełniają błędów :)
Firq
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 21:21
:hura: :hura: :hura: :hura: :hura:
60-100 IV bieg 4s
dsamulak
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 08:44
kipy napisał/a:
niestety zgubiłem. co do kluczyka to sadzilem ze kluczyk tez ma w srodku jakis chip
kipy
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 09:58
Nie kluczyk nie ma żadnego chipu, Jeśli zgubiłeś gdzieś nie w swojej okolicy to niesądzę aby ktoś chodził po całym Zamościu i szukał specjalnie twojego R. Tak jak koledzy radzą dorób drugi kluczyk na zapas i zakoduj pilota, przy okazji odczytają ci jak będziesz chciał kod immo na przyszłość :wink: Pozdrawiam i życze powodzenia
dsamulak
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 12:15
kipy napisał/a:
a można przeprogramować stary pilot, czy musze nowy kupić?
kipy
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 14:43
PTE już wcześniej odpowiedział na twoje pytanie :wink:
Brak nowych postów [ R200 ] Zaginione kluczyki
rafek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Nie Sty 29, 2012 10:45
Noger
Brak nowych postów [214Si] 2 kluczyki używane na zmianę
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 18, 2018 17:08
Robertus74
Brak nowych postów [Rover 200] Zgubiłem kluczyki od samochodu.
DJSpeedman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Lis 18, 2012 17:41
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] ukradli mi kluczyki i pilot co teraz?
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 29, 2010 09:27
adam26xx
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25]Zgubilem kluczyki i pilota , potrzebuje porady
glinamar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 26, 2012 14:33
