Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 Sdi] Wsteczny zgrzytanie kontrolka baku
m.
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 14:48   [R600 Sdi] Wsteczny zgrzytanie kontrolka baku
Witam, w trakcie używania mój roverek zaczyna zgrzytać, gdy wrzucam wsteczny bieg. Oczywiście wtedy nie cofa. Słychać zgrzytanie w samochodzie. Czasem trzeba próbowac kilka razy (np. mocniej docisnąć do tyłu dźwignie). Co to może oznaczać?
Drugie pytanie - błahostka. Jak poprawnie rover sygnalizuje to, że jedzie na rezerwie? zdarzyło mi się, że jechałam na koncówce (wskazówka nie opadała do "0") zalanego paliwa, a mimo to kontrola zaczyna świecić i za chwile gasnać.
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 15:54
co do rezerwy to jest to opisane na forum, zapala się kiedy w baku pozostaje około 13 litrów paliwa, potem przygasa - jest na forum...
co do zgrzytania to może jakiś element sprzęgła, wysprzęglik itp? ale niech wypowie się ktoś bardziej oblatany, mi zgrzytało jak nie miałem oleju (brakowało 400ml) teraz po wymianie się uspokoiło, zgrzytało zawsze po długim nie używaniu wstecznego, a jak na parkingu cofałem to 2,3 i każde kolejne włączenie biegu było już ciche. Ale koniec końców bieg zawsze wchodził bez problemu pomimo zgrzytu.
Rover 600 2.0 SDi 99'
m.
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 14:14
no więc jestem po wizycie u mechanika. Wymieniono wysprzęglik, zregenerowano skrzynie biegów, jestem chudsza o 460 zł i... dalej nic.
Mechanik mówi, że albo za mało oleju w skrzyni, albo synchronizator. W przypadku tego drugiego dużo poważniejszy wydatek :beczy:
Ktoś miał podobny problem ? :sad:
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 14:19
albo albo, widzę że twój mechanik nie wie co jest i będzie teraz wymieniał wszystko po kolei
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 14:25
szoso ma rację, zmień mechanika bo Ci pół samochodu wymieni.
Brak nowych postów [R600]problem z biegami ciężko wchodzą i słychać zgrzytanie
darek2273 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 03, 2013 11:53
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Syczenie z baku :)
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 26 Sob Lip 30, 2011 15:52
encor
Brak nowych postów [R600] Jaka pojemność baku?
bolekkk Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 09, 2010 12:19
Brak nowych postów [R620SDi] zgrzytanie wstecznego biegu
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Gru 25, 2014 10:10
kruku_87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] - Co to za kontrolka?
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 23, 2013 20:55
