Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600Sdi] Półoś, odczuwane wibracje w samochodzie
kaluss
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 11:09   [R600Sdi] Półoś, odczuwane wibracje w samochodzie
Witam wszystkich
Na wstępie chcę powiedzieć że sporo czytałem postów na tym forum, lecz jednak mam kilka jeszcze pytań które mnie nurtują więc założyłem nowy temat. Mam roverka r600 sdi z 1997r. oczywiście 2.0 diesel :wink: od kupna zrobiłem nim już 80 kkm prze 3 lata i chcę zrobić jeszcze co najmniej tyle, jak nie więcej, teraz mam 260 kkm na budziku. Roverek sporo przeszedł przez ten czas ze mną i mam wielki sentyment do niego, gdyż nie zawiódł mnie jeszcze anie razu (przepraszam raz ale z mojej winy) - nie wymieniłem sworznia wahacza dolnego jak zaczęło się skrzypienie przy skręcaniu kuł - mechanik u którego serwisowałem samochód stwierdził że się zaciera, wcisnął trochę smaru i powiedział że na razie nie ma potrzeby wymieniać sworznia :evil: i jakieś dwa miesiące później przy 80 km/h na zakręcie prawe przednie koło oparło się o nadkole i obróciło o 90 stopni, całe szczęście że udało mi się utrzymać samochód na drodze i nie zaliczyłem lokalnego rowu. Po tym zdarzeniu (jakiś rok temu) roverek został poskładany. Wymieniony został oczywiście sworzeń i amortyzatory przednie (prawy został skrzywiony) dodatkowo łożysko trójpalczaste gdyż przy wyskoczeniu półosi musiało gdzieś uderzyć i się rozsypało. Za jakieś dwa miesiące zaczął skrzypieć lewy sworzeń to już go wymieniłem od razu.
Po tym wszystkim zauważyłem że tak powyżej 100km/h czuć wibracje na całym samochodzie oczywiście na początek sprawdziłem wyważenie kół dalej to samo jednak że to był okres już jesienny i miałem zimowe opony to sądziłem że może to problem z oponami bo były już trochę zużyte i założyłem je aby przetrwać tą zimę a na następną planowałem kupić nowy komplet, lecz zima się skończyła i po założeniu letnich butów (prawie nowe jeździłem na nich tylko jeden sezon) dalej to samo, na początku nie przywiązywałem do tego uwagi lecz przy dłuższych trasach trochę to denerwuje, więc zacząłem szukać i po oględzinach wyszło że półoś prawa (ta długa) jest lekko skrzywiona (przy obracaniu kołem widać że półoś podczas obrotu oddala się i przybliża do przyłożonego znacznika do niej) więc teraz moje pytania:
1. Jakie będą skutki jeśli nie wymienię tej półosi? (ciężko ją dostać)
2. Jeśli wymieniać to już komplet razem z przegubami wewnętrznym i zewnętrznym?
3. Czy może są jakieś inne przyczyny wibracji powyżej 100km/h?
4. Gdzie mogę znaleźć dobrego mechanika, który mógłby przyjrzeć się mojemu roverkowi i powiedzieć co jest do zrobienia żeby nie było przykrych niespodzianek. Najlepiej w okolicach Sędziszowa, Jędrzejowa w Świętokrzyskim (właśnie przeprowadziłem się w te okolice z innego województwa i nie jestem z orientowany) ewentualnie w rozsądnej odległości od tych miejscowości :smile:
5. Czy ewentualnie mógłby mi ktoś pomóc w zdobyciu części w tych okolicach gdyż jestem większość czasu w delegacji z pracy i do domu wracam na kilka dni (powiem że w jedną stronę robię prawie 1 kkm roverkiem i jak na taką trasę jest naprawdę wygodny)
Co do przegubu zewnętrznego to chyba i tak jest do wymiany, tylko nie wiem czy akurat prawy bo przy gwałtowniejszym ruszaniu na skręconych kołach raz na jakiś czas słychać typowe stukanie przegubu. Napotkałem jeszcze że na forum był opisany pojedynczy stukot przy ruszaniu (u mnie występuje może raz dwa razy na miesiąc - zaznaczę że samochodem jeżdżę prawie codziennie) może to też ma jakiś wpływ na te wibracje.
Abstrahując od tematu to jeden mechanik powiedział mi kiedyś że nie ma sensu ładować kasy w roverka tylko go sprzedać :/ i jak chce jakiś samochód ekonomiczny i tani w eksploatacji to żebym kupił sobie vw passata B3 (powszechny jak grypa) :/ do tłuczenia się do pracy a ja jednak mam sentyment i wolę roverka :smile: .
Z góry dziękuję za pomoc wszystkim, najbardziej zależy mi na rzetelnym mechaniku, który by się znał na roverkach.
Pozdrawiam wszystkich i jak zacznie wam skrzypieć sworzeń to nie zwlekajcie ani dnia z wymianą.
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 11:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarek18wgm
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 20:16
WItam : )
Mam ten sam problem :)
Rowniez wypadl mi swozen i kolo bokiem stanelo :] tyle ze mi przy 40 km /h
Po wymianie
Swoznia przeglubu wewnetrznego , dwoch zwrotnic , lozyska i opon
jakis mies. bylo ok pozniej wracajac z wakacji uderzylem w wysepke ( swoja droga dobrze ze byl dosyc maly kraweznik ) i po dwoch tyg. uslyszalem dziwne stukotanie
na poczatku myslalem ze to maglownica ale dzis dopiero sie dowiedzialem ze mam lekko wykrzywiona lewa polos z ktorej bylo jedno uderzenie jak i wyskoczyl swozen :)
Czekam na paczuszke z nowa polosia :]
Proponuje ci to szybko wymienic z tego wzgledu ze wibracje z tym zwiazane przenosza sie na skrzynie jak i na kolo i pewno przy hamowaniu masz lekkie drganie kier. :) Zycze powodzenia ...
A swoja droga to dziwne rozwiazanie z tym swozniem jak i z zwrotnicami , dziwne rozwiazanie... :(
maciej1
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 08:34
Dokładnie: baaaaaardzo dziwne rozwiązanie. Miałem identyczna przygodę jak na zdjeciu. Po roku znów wymieniłem sworznie dolne, tak profilaktycznie
Półosie, przeguby itp. rzeczy to Motomax Toruń szybko i z fasonem. Bardzo profesjonalnie
Brak nowych postów [R600SDi] Gdy półoś nie chce wyjść ze skrzyni...
Arti_ Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lut 19, 2013 23:12
Arti_
Brak nowych postów [R600sdi] problem z PK
ROVER620Di Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 28, 2019 12:46
ROVER620Di
Brak nowych postów [R600SDI] Tempomat
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lut 17, 2012 19:41
davidlive
Brak nowych postów [r600sdi] jaki termostat?
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Paź 19, 2015 21:55
michal001
Brak nowych postów [R600SDi] Świadectwo homologacji
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Wrz 03, 2014 10:35
Marcin84
