Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 Si] Korek chłodnicy
blessschild
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 12:25   [620 Si] Korek chłodnicy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam takie o to pytanie. Czy po ściśnięciu węża na chłodnicy korek od chłodnicy powinien od razu puszczać płyn do zbiorniczka wyrównawczego? Bo mam tak u siebie i wydaje mi się że jest coś nie gra.
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 19:37
korek? a tam nie jest zwykly trojnik?
podczas pracy czy na postoju?
marthinez
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 21:28
blessschild napisał/a:
Wydaje Ci się.
Korek ten jak kolega wyżej zauważył ma wbudowany zwyczajny trójnik.
W zbiorniczku przelewowym korek ma długi wężyk który sięga prawie do dna. Woda pod wpływem ciśnienia w chłodnicy (lub naciśnięcia węży ręką :) ) przeleje się do zbiorniczka wyrównawczego wężyk ten nie pozwoli układowi się zapowietrzyć gdy ona ostygnie i cofnie się z powrotem do chłodnicy.
Moim zdaniem genialne rozwiązanie.
Marcin
KRYS
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 21:53
korek to puszcza dopiero jak płyn chłodniczy osiągnie pewne (za duze) cisnienie
o ile pamiętam to 1,1 bar
na korku jest napisane
http://www.fundacja-smolenia.org/
R.E.D.
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 23:03
ale po przekroczeniu 1,1 bara to puszcza chyba juz w otoczenie :wink:
jesli puszcza wczesniej to wtedy jest do wymiany :cool:
blessschild
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 11:50
On u mnie puszczał od razu. Po przestudiowaniu forum accorda okazało się że mam chłodnicę od accorda IV... Tam idzie taki korek na końcu którego jest duży grzybek a ja miałem mały :neutral: Dzięki temu płyn automatycznie lało do zbiorniczka wyrównawczego przy minimalnym ciśnieniu w układzie. Najlepsze jest to że 2 dni temu kupiłem korek w ASO za ok 120 zł, oczywiście ten z małym grzybkiem. Pogrzebałem trochę w garażu i po sprawdzeniu w necie okazało się że korek od Hyundaia Pony, który miałem na stanie pasuje do mojej chłodnicy :smile: Wczoraj zrobiłem ok 50 km i wszystko gra.
Ps. Może ktos potrzebuje korek z ASO z małym grzybkiem?
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
KRYS
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 17:59
R.E.D. napisał/a:
o to chodziło
Brak nowych postów [r618i] nieodpowiedni korek chłodnicy
rafalgdyk Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Maj 28, 2020 13:00
rafalgdyk
Brak nowych postów [620 SDi] wyciek chłodnicy
sawek112 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Maj 12, 2013 02:37
Brak nowych postów [R620] Wymiana chłodnicy
Jalo Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 04, 2010 17:00
marthinez
Brak nowych postów [R620] Pojemność chłodnicy
Jalo Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 17, 2010 15:03
Jalo
Brak nowych postów [R600] Wentylator chłodnicy
dawidlos Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Sie 05, 2010 13:25
pimo28
