Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Drżenie podczas jazdy
emoncia
  Wysłany: Wto Sie 30, 2011 12:32   [R25] Drżenie podczas jazdy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Ostatnio zauważyłam że mój samochód podczas jazdy po mieście z prędkością 50km/h na trzecim biegu czyli jakieś 2000 obrotów lekko drży. Czy ktoś wie co może być tym spowodowane. Auto miało jakieś 2tyg .temu wymienione rozrząd, filtr paliwa.
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Sie 30, 2011 12:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 12:51
Przed wizytą u mechanika było wszystko OK?
emoncia
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 12:52
Tak wcześniej było OK
kubski84
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 14:08
Niewiem czy w R25 jest taka możliwość ale ja w R200 miałem podobnie a powodem była odwrócona poduszka silnika która została źle założona podczas wymiany rozrządu.
empi
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 08:39
możesz dopisać o której poduszce silnika piszesz?
Bo mam tak że przy jeździe zawsze koło 2.9k - 3.1 mój rv dostaje też takich dziwnych drgań, plastiki w środku huczą mocno wtedy.
Oglądałem poduszki i wyglądają na OK ale może też mam jakoś odwrotnie założoną ??
kubski84
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 09:42
Mi chodzi o poduszkę od strony rozrządu jest ona symetryczna i można ją odwrócić tyle że Ty masz diesla a tam jest zupełnie inaczej niż w K-serii :wink:
emoncia
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 19:27
Dzięki kubski84 za radę podjadę do mechanika jak tylko wrócę z zagranicy
Brak nowych postów [214i,98,] Drżenie kierownicy tylko podczas hamowania
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Sob Mar 03, 2012 23:43
kangaroo69
Brak nowych postów [MG ZR 160] Dławi się podczas jazdy
pgrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 20, 2014 15:20
bombel6663
Brak nowych postów [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 08:56
lineumaciel
Brak nowych postów [R25] 2.0i DT szarpanie podczas jazdy
benek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lut 05, 2014 20:43
benek86
Brak nowych postów [MG ZR 160] Sam gaśnie podczas jazdy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 20, 2015 20:26
krzychunh
