Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] wymiary uszczelniacza wybieraka
IROLA
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 11:06   [R 200] wymiary uszczelniacza wybieraka
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam, u szwagierki w R 200 cieknie uszczelniacz wybieraka, opis na min brzmi : TRX100190 w Rimmer bros jest ładne zdjęcie tutaj czy zna ktoś wymiary tego uszczelniacza ? W sklepach nie znaleźli, potrzebują wymiarów.
Prawdopodobnie pod oznaczeniem TRX100190 jest następne : 385023M (raczej nie są to jego wymiary).
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 19:12
Powinienem mieć jeszcze jeden na stanie.
IROLA
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 19:33
Dziękuję Tomi, szwagier był tuż przed zamknięciem w zaprzyjaźnionym sklepie (mała sieć SZiK) i ma obiecany w piątek popołudniem uszczelniacz, który według Nich powinien pasować (mają tylko wątpliwości co do wysokości "kołnierza"). Ja natomiast mam wątpliwości co do całego uszczelniacza ponieważ ma on kosztować mniej niż 5 zł (jak widać na Rimmerbros to 2,28 euro) czyli "coś za tanio".
Jeżeli wspomniany nie będzie pasował - zadzwonię do (Ciebie) - Twojego sklepu.
Tomi
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 20:12
IROLA napisał/a:
U mnie kosztuje (oryginał MG ROVER) niecałe 10 pln.
IROLA
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 08:14
OK, czekam do piątku (ewentualnie soboty - wówczas szwagier sprawdzi). Dzięki.
[ Dodano: Pią Wrz 02, 2011 08:14 ]
Odebraliśmy ten uszczelniacz, lecz to raczej nie taki jak oryginał, ma on wymiary : 14x22x4 i praktycznie nie ma tego kołnierza, który widać na zdjęciach (Rimmerbros). Dlatego kupimy od Ciebie. Proponuję dalszą rozmowę kontynuować na GG (lub priv). Wybierz, proszę jak wolisz.
Uszczelniacz dotarł - wielkie dzięki (a od szwagierki -to Jej 200setka- także całuski)
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 99r] Wymiary uszczelniacza półosi
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 27, 2010 11:51
Kozik
Brak nowych postów [R200] Jaki wymiar uszczelniacza
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 30, 2016 18:48
robsson78
Brak nowych postów [R200] Wymiana uszczelniacza wodzika w skrzyni.
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Mar 27, 2015 15:49
guti8989
Brak nowych postów [214si]Demontaż skrzyni, cięgien wybieraka
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 15, 2020 03:44
seraph
Brak nowych postów [MG ZR 1.4, 2004] Uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
Frezerzks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 13, 2017 22:14
