Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wymiana uszczelniacza wodzika w skrzyni.
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 14:12   [R200] Wymiana uszczelniacza wodzika w skrzyni.
Panowie jest problem i nie mam pomysłu jak sobie z tym poradzić. Otóż poci mi się uszczelniacz wodzika w skrzyni dokładnie ten nr. 3.
Teraz żeby go wymienić trzeba wybić bolczyk i zdjąć wodzik i tu mam problem bo jest strasznie mało miejsca na podejście z młotkiem. Coś tam lekko go wybiłem ale dalej za cholerę nie chce zejść. Wybijał ktoś z was ten bolczyk na założonej skrzyni ??
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 16:04
Tak. Jest wredny. Ja wbiłem bieg (chyba 5), tak, żeby był odchylony w prawo do góry, i żeby reszta wodzików nie zawadzała i młotkiem przez dłuuugi bolec nad prawym błotnikiem.
Próbowałem jakimiś ściągaczami, nawet szprychą przez środek tego kołka ale bez młotka nie szlo :/
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 16:40
Dzisiaj w końcu wziąłem się za wymianę tego uszczelniacza. Powiem tak, nikomu nie życzę jego wymiany.
Myślałem, że wybicie bolczyka będzie najtrudniejsze, a dzisiaj poszło gładko, kilka mocniejszych stuknięć młoteczkiem i wyskoczył.
Ale to nie koniec, bo wodzika nie ściągniemy, bo przeszkadza nam belka. Trzeba maksymalnie opuścić skrzynie w dół, a żeby ja opuścić trzeba poluzować mocowanie, a żeby dostać się to mocowania trzeba demontować podstawę akumulatora.
Jak już nam uda się wyjąć wodzik, to teraz mamy problem z wyjęciem starego uszczelniacza, ale sprawne rączki, mały gwoździć z młoteczkiem i jakoś go wyciągamy.
A koniec jeszcze jedna ciekawostka. Taki uszczelniacz dostaniemy tylko w Tomateam, ewentualnie zamawiamy z rimmerbros.
Jednym słowem nikomu nie życzę wymiany tego uszczelniacza w R200. :mrgreen:
smiglo83
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 03:59
A powiedz mi czy ten wodzik można kupić osobno? BO miałem przygodę z krzyżakiem przy skrzyni, która skończyła się spawaniem tego wodzika. Jest to gdzieś do kupienia osobno?
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 11:24
Daj ogłoszenie na forum, może ktoś mam zepsuta skrzynie i ci sprzeda sam wodzik.
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 23:59
leszczu napisał/a:
Teraz Twoim obowiązkiem jest podanie:
Symbolu
Wymiarów
Zdjęcia
:mrgreen:
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 15:55
W tym temacie wszystko jest. :mrgreen:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=81763&highlight=uszczelniacz+skrzynia+r65
guti8989
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 15:49
jak nazywa się ta cześć nr 1 całość?
Brak nowych postów [r200]wymiana skrzyni
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 11, 2013 08:14
kondzio508
Brak nowych postów [R200] Jaki wymiar uszczelniacza
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 30, 2016 18:48
robsson78
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 99r] Wymiary uszczelniacza półosi
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 27, 2010 11:51
Kozik
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Wymiana łożysk w skrzyni
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 05, 2007 12:23
brendiks
