Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Coupe] CHECK ENGINE !!
216coupe
  Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 15:34   [R216 Coupe] CHECK ENGINE !!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich.
Mam pewien problem ze swoim Rover'em 95r 1.6 DOHC 122KM silnik z Hondy :lol:
Mianowicie co jakiś czas zapala mi się kontrolka CHECK ENGINE, jeśli zgaszę silnik i zapale go ponownie kontrolka gaśnie, lecz czasami (nie zawsze) po kilku ok 10km zapala się znowu.
Sa momenty kiedy po przejechaniu 60km nie zapala się :?: :!:
Szczerze to mało znam się na mechanice samochodowej i nie wiem od czego to zależy.
Aha dodam jeszcze, że od stycznia tego roku auto ma zamontowana sekwencyjna inst.gazowa
Objawy były bardzo różne m.in.
:arrow: wachania obrotów przy właczonej klimie
:arrow: obecnie jezdzac na gazie gdy auto dam na luz, przez jakis czas trzyma 1tys obr by po chwili spasc na optymalne 700
Od znajomego mech. dowiedziałem sie ze w tym modelu nie ma zwyklej zlaczki diagnostycznej tylko sa jakies "diody"?! Nie bardzo wiem gdzie we Wrocławiu, albo okolicach moglbym to sprawdzic?
Słyszałem, że przyczyna moze byc sonda lambda?? czy to prawda??
Prosze pomozcie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez tronsek Czw Lis 03, 2011 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 15:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 16:44
216coupe napisał/a:
Tak. Sprawdź błędy w komputerze sam. Odchyl pod nogami pasażera dywanik i wykładzinę. Tam znajduje się komputer, a w nim zobaczysz "oczko". Przekręć wtedy kluczyk w pozycję zapłonu i obserwuj diodę. Na początek będzie jedno mignięcie (tzw. powitanie) następnie dioda zacznie mrugać tyle razy jaki jest nr błędu. Chwila przerwy i następny błąd itd, a potem zacznie powtarzać błędy. Policz mrugnięcia i zapisz lub zapamiętaj, a następnie odczytaj usterkę z TEJ TABELI i daj znać co wyszło.
Powodzenia.
216coupe
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 17:24
Wielkie dzięki, tak zrobie.
Ale jaka kolwiek diagnostyke wykonam dopiero w przyszły pn bo poki co nie mam auta.
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2011 17:24 ]
Aha zdjęcie w tym linku mi sie nie otwieraja, ale to chyba malo wazne
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 17:28
216coupe napisał/a:
ZTCW to nikomu się nie otwierają :bezradny:
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 11:09
Troszkę późno ale może uda mi się pomóc. U mnie jak za wysoko pociągne obroty na gazie to tak się dzieje. Wynika to chyba z przełączenia gazu na benzyne przy wyższych obrotach. Wtedy kontrolka się zapal i nie chce zghasnąc do nastepnego odpalenia auta
216coupe
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 18:34
Dobra panowie wszystko juz jasne!!
Zrobiłem jak pisał "tronsek":
dostałem sie do komputera
sprawdziłem bład (faktycznie nr 1. czyli sonda lambda)
kupiłem nowa orginalna, wymienilem i jest cud malina :mrgreen:
zrestartowałem kompa, sprawdzilem - zadnych błędow nie widzi
Wielkie dzieki !!
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 19:27
216coupe napisał/a:
Wielkie dzieki
:spoko: nie ma za co :d
216coupe napisał/a:
A tak z ciekawości ile kosztuje sonda ??
216coupe
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 18:58
ja zapłaciłem za orginał 140zl
ale jest pewien problem, ostatnio jechalem i znowu kontrolka mi sie zapalila.
Podpytalem znajomych twierdza ze trzeba gaz wyregulowac i tak tez zrobilem zostawilem dzisiaj auto u gazownikow zobaczymy co poradza.
PS jak sprawdzilem poziom oleju to byl ponizej min. czy to moga byc przyczyna ??
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 19:02
216coupe napisał/a:
:nie:
Pilnuj poziomu oleju, bo możesz sobie kłopotów narobić.
Tomek1212
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 20:42
Check się bedzie zapalał od sondy, co jednak nie znaczy że jest ona uszkodzona. To że starą wymieniłeś to nic nie szkodzi. Sonda z upływem czasu (a raczej przejechanych kilometrów) wypala się tak samo jak świeca zapłonowa, przez co jej wskazania są mniej dokładne.
U ciebie check zapala się od sondy jednak nie chodzi tu o jej uszkodzenie, tylko o złe wskazania (za niskie lub za wysokie). Komputer to kwalifikuje jako awaria ponieważ próbuje sobie te wskazania skorygować zmieniając mape wtrysku benzyny, jednak nie przynosi to żadnych efektów ponieważ silnik nie pracuje na benzynie.
Winą zaświecania się tej kontrolki jest źle dobrana mapa gazowa.
Jakbyś napisał dokładnie jaką to masz te instalację założoną to może będzie łatwiej określić, czy uda się usunąć ten problem.
216coupe
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 19:18
ok mam juz auto a z nim wszystkie paiery od gazu;
- zbiornik STAKO
- reduktor KME RED.1
- elektrozawór/ filtr VALTEK
- wielozawór TOMASETTO
- sterownik KME DIEGO
- wtryskiwacz gazu typ HORIZON
- przewody elastyczne typ PARKER
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2011 19:18 ]
sekwencja rzecz jasna
Tomek1212
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 21:42
Dosyć ciekawa kombinacja. Jedź do gazowników, niech poprawiają. Jest szansa, że im się to uda.
216coupe
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 20:57
Odebrałem wczoraj auto własnie od gazownikow i musze szczerze przyznac ze zrobiłem 100kilka km i poki co nie ma mowy o błędzie. zobaczymy jak bedzie dalej. Oby bylo wszystko ok.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe, 1.6, 96]Check engine
TheArt Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Cze 27, 2010 18:11
TheArt
Brak nowych postów [R216 coupe lpg 94r.] check engine
lukas508 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Paź 20, 2008 17:16
giewu
Brak nowych postów [R 216 SI] Coupe Targa check engine
Mrugająca dioda -
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Lut 07, 2008 15:15
Brak nowych postów [Rover 216 coupe 93] Check engine radio
3cytrus Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Nie Lis 15, 2015 15:24
Wojtek88
