Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jaki rozmiar felg odpowiedni
DanLP
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 11:10
Wiadomo, dziękuje za odpowiedzi, ale co do 140 km, nie wracałbym na nich w żadnym wypadku, chodziło mi raczej o to, żeby je kupić i do bagażnika. Dojechałbym do domu i na spokojnie bym "przebrał" i pojechał spokojnie po mieście zobaczyć czy nie ściąga itd. Ale w sumie lepiej do wulkanizatora, mieszkam w miasteczku 10 tyś, do wulkanizatorów mam 2 km i chyba z 3 "serwisy" takie więc podjadę.
Czyli mój temat można uznać za zamknięty.
Pozdrawiam i dzięki!
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 11:42
Punx, sam mam et38 i jest git, fele ladnie zgrywają sie z nadkolami tylko moje to chyba 7j, nie pamietam
75 Red Edition
Szyfu
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 11:07
Witam, posiadam oryginalne alufelgi Rovera po lift.
Rozmiar felg 16". W tabelce przedstawionej w tym wątku jest napisane, iż przy takiej feldze rozmiar opony to 215/55/16. Obecnie mam założone 205/55/16. Muszę teraz zmienić opony i stąd moje pytanie czy prawidłowo powinienem mieć 215/55/16 i zmienić na te? Są dużo droższe niż rozmiar, który mam obecnie.
Proszę o informację.
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 11:27
nie musisz, różnica jest pomijalna i nawet jej nie odczujesz,
75 Red Edition
Szyfu
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 11:48
To po co takie podaje producent. Może lepsza droga hamowania i lepsza przyczepność?
adam_26
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 14:03
Szyfu napisał/a:
Dużo droższe to znaczy ile ?? Chyba trochę przesadziłeś.
:pisze:
prebenny
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 15:48
Są faktycznie sporo droższe. Może nie taka różnica jak 225/40r18 a 225/45r18 ale jednak. W jeździe raczej nie poczujesz. Co najwyżej prędkościomierz będzie mocniej przekłamywał.
Szyfu
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 18:34
Rożnicy na 4 sztukach jest 480 zł. Dla jednego to sporo, dla drugiego już nie.
Dziwi mnie to, iż mając R 75 ponad 6 lat, dopiero teraz zastanowił mnie fakt prawidłowości dostosowania opony do felgi. Przy rozmiarze 15" jest ogromny przedział ogumienia, natomiast przy 16" tylko 215/55/16. Jakby to miało jakieś ogromne znaczenie....
franki01
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 18:49
prebenny napisał/a:
Kolega wyżej ma problem tylko z szerokością opony, a nie z jego profilem. W jego przypadku prędkościomierz nie będzie przekłamywał.
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 21:05
franki01 napisał/a:
Polecam poedukować. Sie skąd bierze sie profil opony.
Jest to wartość wyrażona w % z szerokości opony.
Zmieniając szerokość zmienia sie profil.
Natomiast tak jak pisałem w przypadku różnicy szerokości 1 cm jk w powyższym przypadku różnica jest prawie niezauważalna
75 Red Edition
franki01
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 21:35
longer86 napisał/a:
Chyba muszę :D Od zawsze byłem przekonany, że to stała jednostka :)
Szyfu
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 23:24
Zrozumiałem, będę jeździł na 205/55/16.
Dziękuję za informację.
pawelo12
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 18:55
Czyli felgi 17" et35, ale szerokość 7,5j powinny się zmieścić w fabryczny obrys pojazdu? Czytałem tu gdzieś, że przy et35 chlapie po samochodzie, ale koledzy nic nie pisali o szerokości. Dość długo szukałem 17-stek ze wzorem podobnym do felg z mg zt. Mój wybór padł na alutec zero. Jednak wydawało mi się, że fabryczne felgi miały et40, wróciłem do wyszukiwarki a tu niespodzianka :)
sknerko napisał/a:
Jest na forum kilka aut na felgach VW ET35 i szerokich 8J
Normalnie taki wpis by mnie upewnił, ale widziałem więcej przeróbek r75 niż spodziewałem się zobaczyć gdy kupowałem auto. Zacząłem się zastanawiać czy ktoś nie poszerzał sobie nadkoli..
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 22:23
Mam 17 et37, ale szerokość felgi 7j i sa tak na styk, akurat, obawiam się, że 7,5j może być odrobine za szeroka.
75 Red Edition
koci_flak
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 08:28
longer86 napisał/a:
Przy et38 - 7j opona o szerokości 225 opona chowa się w nadkolu za rantem błotnika.
Przy 7,5 nie powinna wystawać poza błotnik ale jest ryzyko że opona będzie obcierać o rant błotnika na dziurach jeśli samochód ma obniżone zawieszenie.
Aha jak będziesz dopasowywał to najpierw na przedniej osi, bo z tyłu błotniki są jakieś 0,5 cm szersze (tzn opona na tej samej feldze o te 0,5 cm) mniej wystaje.
Przy takim et minus jest taki, że wali błotem po przednich drzwiach - chyba że zamontujesz chlapacze albo poszerzenia błotników. Potrafi też walić kamieniami po drzwiach i zostają mikro ryski w lakierze.
Tak że ten tego - umyjesz i zaraz będzie brudne ;)
prebenny
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 08:58
koci_flak jak będzie opona idealnie pod linią błotnika to niezależnie czy obniżony zawias czy nie - będzie obcierać na dziurach. Zawias z 75 jest na tyle miękki, że bez problemu do tego dobije.
pawelo12
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 12:02
Dzięki za odpowiedzi. Po tym co napisaliście pozostaje mi zrezygnować z zakupu tych felg. A już widziałem je u siebie :D
koci_flak
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 12:41
pawelo12 napisał/a:
Nie rezygnuj, nie napisałem że na pewno będzie do linii z rantem.
Najlepiej jak masz taką możliwość to załóż samą felgę i sprawdź ile się schowa.
GRPac
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 11:36
Nie chce zakładać nowego tematu,więc zapytam tutaj.
Mam możliwość kupienia felg 18 5x112 z oponami 235/45. Sądzicie,że pasowałyby do R75 czy konieczna byłaby wymiana sprężyn na sportowe?
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 13:26
Rover ma rozstaw śrub 5x100. Opona 235 troche szeroka co za tym idzie i średnica koła wieksza, do tego nie wiadomo jakie ET tych felg wiec mogli by trzęś przy skręcie,
75 Red Edition
Brak nowych postów [r75]Jaki rozmiar opon do felg 19" lub 20"
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Mar 21, 2013 17:33
Adsik
Brak nowych postów [R75] Rozmiar felg - ET
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Gru 07, 2011 20:09
arkady
Brak nowych postów [R75] Rozmiar felg i dobór opon
amman Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 28, 2019 13:30
R75
Brak nowych postów [R75] Opony zimowe - jaki rozmiar?
tomi_zog Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Paź 10, 2018 22:16
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Jaki rozmiar opon na alusy 16" ?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 09, 2011 20:33
dziki1971
