Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, 1.4, 103km] Problem przy dodawaniu gazu.
Ronnix
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 16:53   [R25, 1.4, 103km] Problem przy dodawaniu gazu.
Witam, dziś w moim Roverku pojawił się dziwny problem, a mianowicie przy dodawaniu gazu strasznie coś wali, jakby głośny łupot, jakby skrzynia się rozpadała. Na początku myślałem, iż dzieje się to przy wrzucaniu biegu ale nie to jest zaraz po przy dodawaniu gazu. Z rana wydawało mi się, że biegi wchodzą jakoś ciężko, ale teraz gdy sprawdziłem to ok, na luzie bez problemu. Co ciekawe przy dodawaniu gazu na luzie gdy obroty opadają słychać ten sam łupot tylko zdecydowanie słabszy zawsze w okolicach 1500rpm. Czy to skrzynia dochodzi do końca swego żywota?
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 16:55
Jak na luzie jest ten dźwięk to raczej nie skrzynia.
Mógł byś go nagrać i pokazać? Może zawory tłuką.
Ronnix
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 19:14
http://www.youtube.com/watch?v=ibk3Ps1zf-c
To co mi się udało nagrać. Słychać takie podwójne bum bum szczególnie między 20 a 40 sek i 1:05 i 1:25 . Odbywa się to podczas dynamicznego przyspieszenia i po zmianie biegu, później hamulec, zmiana biegu, gaz i znowu te dup. Jeśli jadę bardzo spokojnie i nie przekraczam 2 tys obrotów to prawie nie ma problemu choć czasem też walnie. Na luzie jednak tego nie ma, dopiero gdy wrzucę bieg.
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 19:17
:shock: Co to jest. :shock:
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 19:41
Nooo... to chyba zagadka roku będzie, czegoś takiego nigdy nie słyszałem...
Ale chyba pojawia Ci się to gdy puszczasz gaz i nagle go dociśniesz.
Wtedy wygląda to na jakiś niebywały luz gdzieś od wału korbowego po skrzynię biegów, bo coś się ślizga i uderza.
Może coś za słabo skręcili i teraz z powodu luzów tak jest? Np. śruby latają w otworach i takie uderzenie słychać.
Gdzieś straszny luz masz...
flapjck1
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 20:46
obejrzyj dokladnie wszystkie poduszki silnika i skrzyni - wyglada ze nadmiernie buja sie zespol napedowy
jak by to byla skrzynia to chyba juz by ci tryby wypadly na ulice przy takim pierd..eciu :)
Kozik
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 20:47
poduszki do sprawdzenia
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 21:01
Kozik napisał/a:
Szybciej co z nich zostało. :razz:
Kozik
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 21:08
wygląda na to że to przy dodawaniu dość raptowym gazu, więc to tłumią poduszki. Jest 3 do sprawdzenia więc niewiele ;)
[ Dodano: Wto Wrz 13, 2011 21:08 ]
a może też być problem z wydechem, wydech może naparzać o budę tak czy inaczej trzeba się przyjrzeć ;)
Pozdrawiam Kozik
wlodi893
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 21:39
To z ciekawości i ja zapytam- jaki może być orientacyjny koszt wymiany wszystkich poduch? Pytam, bo i u mnie któraś musi mieć luz :/
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 21:43
wlodi893 napisał/a:
250/300zł ?
Kozik
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 21:44
wlodi893 napisał/a:
najpierw sprawdź bo nie wiadomo co się stało
Pozdrawiam Kozik
Ronnix
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 21:57
Ok, dzięki za wskazówki, zerknę z rana na poduszki i dam znać. Tak tylko na wyrost zapytam czy te poduchy będą pasować do mojego R (1.4,16v,103km, 2000)
http://cgi.ebay.ie/ROVER-...=item3f09224746
Dam radę przejeździć na wolnych obrotach kilka dni, do czasu naprawy czy lepiej nie ryzykować?
flapjck1
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 22:57
wstrzymaj sie, jesczze wyrwiesz mocowania z miski olejowej i dopiero bedzie
wlodi893
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 23:04
W takim bądź razie też jutro po pracy zerknę co tam się dzieje. Ale przewiduje, że chyba tylko na 1 jest luz. także chyba nie ma sensu ładować się w koszta i zmieniać wszystkich... Jakbym ewentualnie miał jeszcze pytania to dam znac ;]
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 13:15
sprawdź jeszcze gumy drążka reakcyjnego.
וροVVЄя
farek
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 15:11
poducha pewnie. W golfie firmy podobnie było gdy się urwała przednia, przy pasie. Podczas ruszania silnik ponad 5cm do góry skakał.
Ronnix
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 01:42
Dziś z rana odwiedziłem mechanika i potwierdził Wasze przypuszczenia, do wymiany poduchy, przede wszystkim ta pod silnikiem, a i prawdopodobnie ta od strony pasażera. Więc czekam na części i klikam "pomógł" - dzięki.
Brak nowych postów [rover 216 si 96] piszczy przy dodawaniu gazu
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 25, 2010 20:33
Siwy_028
Brak nowych postów [R25] Szarpanie przy dodawaniu/ odejmowaniu gazu
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 24, 2017 07:01
seraph
Brak nowych postów [200Si 1.4 97'] Szarpanie przy dodawaniu gazu
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 10, 2007 09:43
Artus2000
Brak nowych postów [R25 '01r 1,4 16V] Szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Zigg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Wrz 28, 2019 22:51
onasao
Brak nowych postów [R25] Szarpie i słychać strzały przy dodawaniu gazu.
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Kwi 04, 2013 11:21
