Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 Sdi ] Brak mocy przy gazowaniu
Balas87
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 16:50   [620 Sdi ] Brak mocy przy gazowaniu
Tak jak w temacie w momencie kiedy chce przygazować np na 4 biegu auto traci moc i zapala się check engine wtedy wystarczy puścić gaz i znowu nacisnąć i problem znika. Bardzo często też check engine zapala się kiedy jadę dłuższy czas np 100km/h wtedy też wystarczy odpuścić lekko gaz i problem znika. Czy ktoś się orientuje co to może być???
Dodam tylko że auto jest świeżo po wymianie rozrządu, wiązka kabli została dokładnie sprawdzona, auto nie przerywa nie myszkuje poprostu chwilowo traci moc.
ps.: czasami przy odpaleniu delikatnie puści biały dymek ( nie ma katalizatora ) oraz zawsze czy zimny czy ciepły trzeba go kręcić ok 3 sekund ale to pewnie wina malego lecz jak najbardziej sprawnego akumulatora - ma tylko 45A :(
Panowie pomóżcie :) , wieczorem spróbuje odczytać błędy według instrukcji na owej stronie internetowej :)
Wiem że takie tematy były już poruszane ale ja naprawdę nie mam czasu na szukanie także po prostu help me
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 17:06
A filtr paliwa wymieniany ?
Balas87
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 21:13
no nie wymieniałem ale auto po odpuszczeniu gazu jedzie już bardzo dobrze i ciągnie ładnie tylko jak się check engine włączy to auto traci moc ktoś ma jakieś pomysły ?
R.E.D.
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 21:27
odczytaj bledy
sprawdz czy po dluzszym trzymaniu na wyzszych obrotach nie zaciska gruszki :wink:
jesli nie wymieniales filtra - zrob to profilaktycznie :cool:
Balas87
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 09:20
a jak będzie zaciskać gruszkę to co to oznacza?
[ Dodano: Nie Wrz 18, 2011 09:20 ]
zauważyłem że przy niskich obrotach auto jakby mniej ciągneło przy ok 2tyś dostaje buta poczym zapala się ta kontrolka i nie ma mocy aż do odpuszczenia gazu. Może to żle ustawiony kąt wtrysku ??
plemaster
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 09:53
Balas87 napisał/a:
że gruszka do wymian....albo zaworek włożyć.
Jak jest zły kąt wtrysku to powinien słabo odpalać i więcej palić ale się mogę mylić.
[ Dodano: Nie Wrz 18, 2011 09:53 ]
Balas87 napisał/a:
Bo turbina zaczyna mocno dmuchać, poniżej 1800 jest słabo.
Koju
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 10:29
Balas87 napisał/a:
Pierwsza sprawa odczytaj błędy,wygląda mi to na MAP Sensor - czujnik doładowania.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Balas87
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 11:12
Cholera jasna nie mogę znaleść tej kostki do odczytania błędów nad pedałami napewno jej nie ma :( ((((( przeszukałem wszystko.... ps gdzie jest ten map sensor może poprostu trzeba go przeczyścić.....
Koju
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 13:02
Kość znajdziesz na wysokości prawego kolana pasażera a map sensor prawdopodobnie na ścianie grodziowej szukaj po cienkim wężyku od turbiny (być może właśnie masz ten przewód walnięty)
W pierwszej kolejności wybłyskaj błędy.
Balas87
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 13:28
No więc tak wywaliłem schowek pasażera oraz boczną okładzinę i prócz białej podłużnej kostki z bodaj 5 podłużnymi wejściami nie znalazłem nic..... no chyba że to o tą kostkę chodzi....
Koju
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 13:55
Złącze posiada 16 pinów jak na załączonym obrazku :
Ostatnio szukałem usterki w R600 i złącze znajdowało się tak jak już pisałem (pasażer prawa strona,coś w stylu schowka to wyglądało)
Poszukaj jeszcze raz w tych okolicach.
rami1000
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 17:06
w moim złącze jest nad pedałami u kierowcy, a jesli chodzi o usterkę to podejrzewam filtr paliwa albo problemy z nastawnikiem(może trzeba wyczyscić) ale to pokaże diagnostyka
mariuszlol23
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 17:55
Złączę jest z prawej strony od pasażera za taką plastikową osłonką pod schowkiem. Będziesz widział bo dużo kabli z tam tond wychodzi :P
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Balas87
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 18:03
Panowie zobaczę w nocy tak dokładnie gdzie jest to złącze bo teraz nie mam czasu, jechałem bez filtra powietrza ok 1km - bez zmian, zostało sprawdzić filtr paliwa no i wypstrykać te błędy.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, zastanawawiam się jeszcze nad tą wiązka kabli,może ona takie problemy robi.... ale nie wydaje mi się raczej by szarpał silnikiem a tu chodzi płynnie
Koju
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 18:24
rami1000 napisał/a:
Wszystko zależy od rocznika auta,jeśli jej nie ma pod kierownicą to musi być po prawej stronie pasażera,trzecia opcja ktoś upitolił :P
mariuszlol23 napisał/a:
z tam tond
:?: :P
Balas87 po co szukasz dziury w całym i wypytujesz to tamto ? w taki sposób będziesz musiał wymienić pół silnika za nim znajdziesz usterkę ;)
Wybłyskaj te błędy lub podjedź na kompa z pewnością ułatwi to zdiagnozowanie gdzie szukać usterki.
R.E.D.
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 08:45
plemaster napisał/a:
Balas87 napisał/a:
niekoniecznie - winne moga byc tez przewody :wink:
ale skoro temat nie zostal podtrzymany wnioskuje, ze nie zaciska gruszki :wink:
u mnie rowniez jest gniazdo nad pedalami chyba nawet dokladnie po srodku zaraz za plastikiem konsoli, wiec trzeba sie mocno pochylic :wink:
Balas87
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 16:25
Panowie mam w końcu błąd no wiec mam standardowo 12 i 34 Cewka czasu wtrysku paliwa Przerwa w obwodzie, brak zasilania, uszkodzenie ECM
Czy ktoś wie o co chodzi ??
Koju
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 16:37
Wiązka pompy do przeglądu,przewody (na osłonie rozrządu też sprawdź) i dobrze styki wyczyścić.
Skasuj ten błąd stacyjką i sprawdź czy wyskoczy ponownie.
Balas87
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 21:37
kasowałem stacyjką jeszcze raz posprawdzałem wiązkę każdą kostkę zapuściłem środkiem kontakt.... błąd jest dalej zauważyłem że auto delikatnie cały czas dymi na szaro ( wycięty kat ) olejów żadnych nie ubywa ani nie przybywa. Może to kąt wtrysku ?? da to zrobić samemu ??
Koju
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 21:43
Balas87 napisał/a:
Da radę pod warunkiem że masz trochę pojęcia o mechanice i kompa pod ręką żeby odczytać ustawienie kąta wtrysku.
Brak nowych postów [R620s] Brak mocy przy niskich obrotach
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 31, 2009 21:35
szags
Brak nowych postów [R620si] Brak mocy
qlug Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Wrz 06, 2012 11:04
qlug
Brak nowych postów [R620]brak mocy
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 33 Wto Kwi 23, 2013 17:58
Balas87
Brak nowych postów [R600] Brak mocy
do 2000 obrotów brak mocy
artur_514 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Kwi 24, 2010 11:13
Asmodeusz Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Lip 29, 2011 20:31
woziak
