Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r 25 ] czy lusterka w 45 są takie same jak 25 ?
najnowszy85
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 13:17   [ r 25 ] czy lusterka w 45 są takie same jak 25 ?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam ! mam pytanie .Czy lusterka z 45 pasują do 25 ? Miałem głupią sytuację i mam pogruchotane lusterko a jest za nie duże pieniądze od 45 tylko ciekawe czy pasuje ..... Dzięki za podpowiedzi .. Pozdrawiam
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 13:19
Nie będzie pasować. :wink:
Firq
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 13:46
nie
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
najnowszy85
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 13:56
dzięki ! to już wiem . Pozdrawiam
Chris83
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 17:40
Ba! Nawet 25 od 25 się różnią :wink:
ale tylko rozmiarem śrub więc sobie poradzisz. Oprócz tego zauważyłem, że niektóre mają ten środek (konstrukcję) metalową a niektóre z tworzywa.
Pozdrawiam!
Tomi
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 08:02   Re: [ r 25 ] czy lusterka w 45 są takie same jak 25 ?
najnowszy85 napisał/a:
Lusterka są takie same, różnią się jedynie podstawą przykręcaną do nadwozia. Jeśli masz połamaną nakładkę lub szkło, to śmiało możesz wykorzystać. Jeśli chcesz całe, to niestety nie podejdzie.
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2011 08:02 ]
Chris83 napisał/a:
Niech zgadnę, różnią się rokiem produkcji lub zamiennik/oryginał.
xakner
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 19:47
a czy do starszej 200 mozna załozyc od 25 ?
Tomi
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 07:56
xakner napisał/a:
Są inne otwory do przykręcenia lusterka. Jeśli nawiercisz nowe otwory w drzwiach, to kształt podstawy lusterka pasuje idealnie.
[ Dodano: Sro Wrz 21, 2011 07:56 ]
Mówimy oczywiście o manualnych... bo o podłączeniu elektrycznych, to raczej zapomnij.
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 08:26
Tomi napisał/a:
zamontowałem elektryczne zamiast manualnych i bryka aż miło do dziś.
Nie będę się tu wymądrzał bo pewny nie jestem ale swoje lustra kupowałem od kol. NEOSS i on twierdził ze są z R45 a pasowały do R200 bez zarzutu, no oczywiście dziurę przewiercić musiałem
Tomi
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 10:16
sknerko napisał/a:
Nie będę się tu wymądrzał bo pewny nie jestem (...) ze są z R45 a pasowały do R200 bez zarzutu
Więc jeśli nie jesteś pewny, to się nie wymądrzaj :P
Zadam Ci tylko kilka pytań.
Czy zmieniałeś wtyczki?
Jak poradziłeś sobie z różną ilością przewodów?
Jak przerobiłeś sterowanie (bo w R200 i 25 są inaczej sterowane)?
Jak poradziłeś sobie z innym kształetem podstawy przykręcanej do drzwi?
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 14:17
Tomi napisał/a:
wtyczkę lusterka rozebrałem i po zaizolowaniu powpinałem piny w kostkę w drzwiach.
zwarłem dwa kable ze sobą i przewodów było już tyle samo.
sterowanie jest takie samo tyle ze trzeba przełożyć przewody na joystiku ja w swoim nie przełożyłem i działały odwrotnie bo mi to nie przeszkadzało.
Podstawa była na tyle elastyczna że ułożyła się jak trzeba na drzwiach i jak dociągnąłem śrubami to było git.
Elektrycznie lusterka są dokładnie takie same we wszystkich trzech czyli w 200 25 i 45
Tomi
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 02:25
sknerko napisał/a:
Nie zauważyłeś różnicy w kształcie na zdjęciach?
PHJOWI
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 12:44
może same puszki ale mocowania i kostki to całkiem inna bajka, dodam że kopułka od 25 pasuje do 75 nowy model , ale tylko sam lakierowany element .
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 22:11
Tomi napisał/a:
sknerko napisał/a:
Elektrycznie, a nie elektryczne. Elektrycznie są takie same, kształtem już nie.
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 13:11
Tomi napisał/a:
Tomi, pisałem przecież że kupiłem je jako lusterka z R45 a czy z niego były to nie wiem, pasowały i tyle, jak dokładnie wyglądały nie pamiętam, a R200 już nie mam.
Brak nowych postów [MG ZR 160] - takie tyk w silniku...
JeD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 22, 2009 20:43
marcinmarcin
Brak nowych postów [R214 / MG ZR 1.4] czy 1.4 w R i MG jest takie same?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 15, 2011 21:30
kamax_19
Brak nowych postów [R200Vi - MG ZR160] czy przewody WN takie same ?
MelGibson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Cze 09, 2007 06:21
MelGibson
Brak nowych postów [R220SDI] Czy wejda takie opony?
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 27, 2008 08:02
xtek
Brak nowych postów [R25] Czy belki tylne sa we wszystkich modelach takie same?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Maj 06, 2021 06:37
dawidd
