Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] układ chłodzenia, znika płyn
thansen
  Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 13:12   [R200] układ chłodzenia, znika płyn
Witam wszystkich znawców tej marki.Mój problem polega chłodzeniu a dokładniej ze znikającym płynem .wiem że mój post powraca jak bumerang ale już wszystko przerabialem tzn sprawdziłem cały układ po wymieniałem przewody zaciski a dalej znika mi po 2 -3 dniach płyn i muszę dolac obawiam się czy to czasem nie HGF ale olej mam czysty .Zauważyłem że po dolaniu i odpowietrzeniu z wydechu wydobywa się dziwny zapach czyzby szło w wydech? Niemam bladego pojęcia .Proszę o rady.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Wrz 22, 2011 13:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 13:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 14:35
thansen napisał/a:
Uszczelkę kolektora ssącego wymieniałeś? To częsta przypadłość. W tym przypadku płyn może się dostawać do silnika i później spalać. :wink:
siejson
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 18:54
ja mialem przypadek ze znikajacym plynem i takze wszystko sprawdzalem i nic nie widzialem skad sie leje , a w koncu okazalo sie ze na zimnym silniku kapalo z uszczelki pompy wody;) tylko tyle ze mi przez cala noc wyciekl caly zbiorniczek , takze moze podloz karton pod auto gdy ostygnie albo spojrz czy gdzies z tej pompy nie kapie;)
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 19:37
AdrianWWL napisał/a:
W dieslu ??
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 21:13
O cholercia! :shock: Nie zauważyłem, że to dieselek. Niskie ciśnienie dzisiaj było... :wink: Zatem moje "rady" proszę uznać za nieaktualne. :razz:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 20:48
skoro tak szybko ubywa to trzeba zdjąć pokrywę dolną silnika. Postawić auto w garażu i podłożyć kartony tak jak napisał siejson. Może zacznie kapać na karton wtedy dowiesz się gdzie jest problem. Druga sprawa taka, że można po dwóch dniach sprawdzić gdzie mokre. Bo po dwóch dniach silnik powinien być suchy. Daj znać jak znajdziesz przyczynę. Gdyby szło w wydech to dym miałby słodki posmak i by kopciło na biało.
Brak nowych postów [R200] układ chłodzenia
mucha1791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 25, 2012 13:33
mucha1791
Brak nowych postów [R200] Układ chłodzenia a raczej ogrzewanie
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lis 20, 2011 19:34
EMERYT19
Brak nowych postów [R200 1,4 97] Układ chłodzenia (auto gotuje się)
Archie4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 26, 2009 17:23
faecd
Brak nowych postów [200 1,4SI] Gdzie znika płyn?
Khonju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Mar 27, 2016 09:41
Khonju
