Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 13:17 [ r 25 ] czy lusterka w 45 są takie same jak 25 ?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam ! mam pytanie .Czy lusterka z 45 pasują do 25 ? Miałem głupią sytuację i mam pogruchotane lusterko a jest za nie duże pieniądze od 45 tylko ciekawe czy pasuje ..... Dzięki za podpowiedzi .. Pozdrawiam
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 13:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ba! Nawet 25 od 25 się różnią
ale tylko rozmiarem śrub więc sobie poradzisz. Oprócz tego zauważyłem, że niektóre mają ten środek (konstrukcję) metalową a niektóre z tworzywa.
_________________ Pozdrawiam!
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 08:02 Re: [ r 25 ] czy lusterka w 45 są takie same jak 25 ?
najnowszy85 napisał/a:
Lusterka są takie same, różnią się jedynie podstawą przykręcaną do nadwozia. Jeśli masz połamaną nakładkę lub szkło, to śmiało możesz wykorzystać. Jeśli chcesz całe, to niestety nie podejdzie.
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2011 08:02 ]
Chris83 napisał/a:
Niech zgadnę, różnią się rokiem produkcji lub zamiennik/oryginał.
Mówimy oczywiście o manualnych... bo o podłączeniu elektrycznych, to raczej zapomnij.
zamontowałem elektryczne zamiast manualnych i bryka aż miło do dziś.
Nie będę się tu wymądrzał bo pewny nie jestem ale swoje lustra kupowałem od kol. NEOSS i on twierdził ze są z R45 a pasowały do R200 bez zarzutu, no oczywiście dziurę przewiercić musiałem
edycji :.
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 10:16
sknerko napisał/a:
Nie będę się tu wymądrzał bo pewny nie jestem (...) ze są z R45 a pasowały do R200 bez zarzutu
Więc jeśli nie jesteś pewny, to się nie wymądrzaj
Zadam Ci tylko kilka pytań.
Czy zmieniałeś wtyczki?
Jak poradziłeś sobie z różną ilością przewodów?
Jak przerobiłeś sterowanie (bo w R200 i 25 są inaczej sterowane)?
Jak poradziłeś sobie z innym kształetem podstawy przykręcanej do drzwi?
wtyczkę lusterka rozebrałem i po zaizolowaniu powpinałem piny w kostkę w drzwiach.
zwarłem dwa kable ze sobą i przewodów było już tyle samo.
sterowanie jest takie samo tyle ze trzeba przełożyć przewody na joystiku ja w swoim nie przełożyłem i działały odwrotnie bo mi to nie przeszkadzało.
Podstawa była na tyle elastyczna że ułożyła się jak trzeba na drzwiach i jak dociągnąłem śrubami to było git.
Elektrycznie lusterka są dokładnie takie same we wszystkich trzech czyli w 200 25 i 45
edycji :.
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 02:25
sknerko napisał/a:
Tomi, pisałem przecież że kupiłem je jako lusterka z R45 a czy z niego były to nie wiem, pasowały i tyle, jak dokładnie wyglądały nie pamiętam, a R200 już nie mam.
edycji :.
