Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] Problem z osiąganiem temperatury
miuzziker
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 22:04   [r45] Problem z osiąganiem temperatury
Cześć.
Bardzo długo muszę czekać aż mi się zagrzeje silnik. Musze mieć obroty powyżej 2,5 tys. obr. Ciężko jeździć z takimi wysokimi obrotami przy zimnym silniku. Boję się wtedy o turbinę. Zimą gdy nie mam około 3 tys. obr. to mi się nie chce zagrzać. A tera to po jakiś ok. 20 km mi się dopiero zagrzewa. Czy to wina termostatu?
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Wrz 27, 2011 07:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 22:53
no teraz 20km to troche za duzo
warto sprawdzic termostat
ale zima miedzy 10 a 20km to normalka
dlatego doposazyłem sie w webasto
bo to chyba z kiepskim wyciszeniem w aucie jedyne dwie razace wady dla mnie
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
bizon
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 16:03
z dwojga zlego lepiej jak termostat uszkodzony w ta strone a nie odwrotnie. ale i tak bym to naprawil
miuzziker
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 21:01
Ale o to chodzi, że ja nie wiem czy jest termostat uszkodzony, czy po prostu w tych roverach tak jest?
Koju
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 21:28
miuzziker napisał/a:
Możesz rozwinąć myśl ... kto Ci każe cisnąć niedogrzany silnik powyżej 2,5 k ?
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2011 21:28 ]
Raczej to nie jest normalna praca jeśli chodzi o temperaturę.
Możliwości są dwie,termostat lub oszukuje czujnik na deskę.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
bizon
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 23:50
Koju napisał/a:
miuzziker, a jak u Ciebie z cieplym nawiewem?? Czy gorace powietrze leci zanim wskazowka osiagnie polowe skali??
Mozna tez rozgrzac silnik tak nie do konca, zgasic i wsadzic palucha do zbiorniczka wyrownawczego, jak woda zaczela sie nagrzewac to termostat caly czas otwarty
miuzziker
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 20:56
Ciepłe powietrze leci gdy wskazówka lekko się podniesie. Tylko, że np. zimą gdy jadę na trasie z dużą prędkością i z dużymi obrotami to dmuch ciepłe powietrze, ale gdy zwolnie i obraty spadną to po chwili lecie chłodne powietrze.
Lukasik
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 08:32
Przyłączę się do tematu. Mam podobny kłopot a wręcz taki sam. Postaram się dobrze przedstawić problem. Rover 45 2.0 IDT Zapalam samochód wiadomo silnik zimny pokrętło(ciepło/zimno) mniej więcej w połowie jadę parę kilometrów wskazówka podnosi się do połowy ale nie czuć specjalnie ciepła w aucie dopiero kiedy dodam gazu i obroty wzrosną zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Czy jest to problem z termostatem tak jak napisał bizon i Koju że jest on cały czas otwarty? Szczerze mówiąc i mnie się tak wydaje ale zanim kupie nowy to wolał bym się upewnić.
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 08:38
Lukasik, zrozum jeśli termostat by nie trzymał to byś nigdy nie osiągnął temperatury silnika na połowie skali
Lukasik
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 09:34
To co to może być? Czy zmiana płynu w układzie i płukanie układu coś pomoże? Oczywiście płukanie jakimiś środkami raczej by nie wchodziło w grę bo podobno może to bardziej zaszkodzić niż pomóc. Myślałem o przepłukaniu wodą. Chyba że coś możecie polecić do płukania układu.
Tak sobie pomyślałem, że może problem z nagrzewnicą(zamulona).
Czyli jeśli termostat byłby cały czas zamknięty to temperatura silnika by szybko rosła i wskaźnik wędrował na czerwone pole, a jeśli by był otwarty to podczas jazdy wskaźnik nie trzymał by się w połowi skali tylko by spadał, a w czasie postoju np. na światłach albo w korku znów by się podnosił.
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 09:43
sterowanie ciepło zimno działa? zawór pod maską na grodzi chodzi?
ja w innym aucie płukałem układ wodą z octem, popełniłem błąd że samej nagrzewnicy nie wypłukałem bo po tym zabiegu puściła chłodnica, wszelkie inne specyfiki też mogą do tego doprowadzić
Lukasik
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 10:28
tak zawór ciepło/zimno pod maską chodzi i pokrętło też. wiem że diesle tak mają że, raczej w chłodniejsze dni nie można się w nich zgrzać. aczkolwiek szwagier jak w vectrze A 1.7 zmienił nagrzewnice do gorąc taki w aucie że wytrzymać nie można. spróbuję przepłukać cały układ wodą jak znajdę jakiś wolny dzień i zobaczymy czy pomoże.
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 10:30
jak coś to tylko samą nagrzewnicę ale sama woda nie wiele tu zdziała
Lukasik
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 10:36
właśnie boje się używać jakichkolwiek środków żeby nie uszkodzić nagrzewnicy albo czegoś innego z układu chłodzenia. Może wodą pod ciśnieniem by spróbować "przedmuchać" nagrzewnicę.
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 10:42
podłącz wąż ogrodowy z wodą do jednego końca nagrzewnicy, na powrót też daj jakiś wąż i niech woda idzie poza auto
Lukasik
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 10:58
Szoso świetny pomysł. Tak zrobię. Na to nie wpadłem żeby tak to uczynić. Myślałem o wyjęciu nagrzewnicy. Szczerze mówiąc to aż mi się gorąco zrobiło jak pomyślałem ile to roboty. A tu taki prosty pomysł a jak że świetny.
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 15:51
płukałeś? jestem ciekaw czy pomogło
Lukasik
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 15:41
Jeszcze nie płukałem Niestety brak czasu. Jutro mam zamiar się tym zająć bo jutro mam wolne i mechanicy mają mi zmieniać sworznie dolne to potem będę płukał. Na pewno napisze co się wydarzyło. Zauważyłem natomiast że wąż od chłodnicy który jest zaraz pod wężem górnym od interculera chyba troche puszcza płyn. Jutro zajmę sie tym wszystkim i napiszę jak sprawa wygląda.
miuzziker
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 11:48
Gdzie znajduje się termostat i jak go wymienić?
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 16:00
http://forum.roverki.eu/v...+jest+termostat
Brak nowych postów [R416] Problem z czujnikiem temperatury
bobi_vip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Wrz 01, 2008 10:12
bobi_vip
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Problem z czujnikiem temperatury
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 07, 2013 13:18
Brak nowych postów [R416] Problem ze wskaźnikiem temperatury
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 79 Sro Cze 29, 2011 14:32
panwilli
Brak nowych postów [420SDI] Problem z ociągnięciem optymalnej temperatury
logan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Mar 12, 2015 15:14
logan
Brak nowych postów [R420] Problem ze wskaźnikiem temperatury wody
adas267 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 30, 2008 18:02
adas267
