Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Poziom paliwa
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:11   [R214] Poziom paliwa
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Czy ktoś może wie kiedy jadę na rezerwie? I ile da się na tym przejechać tak pi razy drzwi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Paź 13, 2011 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalisz
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:32
Z mojego doświadczenia wynika, że wskaźnik paliwa w R200, rządzi się niestety swoimi prawami i nie ma mu co ufać :/ Osobiście odradzam jeżdżenie na rezerwie, czyli na tym "syfie", który zbiera się na dnie baku.
Zresztą było już wiele takich tematów (przykładowe):
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=rezerwa
darek_wp
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 09:42
wg instrukcji rezerwa to ok 8l więc bezpieczne jest założyć że max to 50 km
PTE
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 10:16
Ja tankuję z dużym wyprzedzeniem wg następującego schematu: miasto - po ok. 350km, trasa - po ok. 450km. Po co czekać do ostatniego momentu i zasysać syf z dna zbiornika oraz pozbawiać pompę chłodzenia?
piotrek200
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 21:53
Witam, zgodzę się z kolegą WRC FAN, że wskaźnik poziomu paliwa rządzi się swoimi prawami:)) ale po roku użytkowania wiem ile jeszcze mogę przejechać. U mnie na przykład jak wskazówka zaczyna wchodzić na czerwone pole to tankując do pełna wchodzi ok. 37l (ok. 400 km po mieście ) czyli powinno być jeszcze ok 13l... jednak także nigdy nie wyjeżdżam całego paliwa z uwagi na ewentualny syf na dnie zbiornika...
kris2828
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 22:02
darek_wp napisał/a:
właśnie to prędzej przeczytałem i dzisiaj się zdziwiłem i to bardzo...
wskazówkę miałem na czerwonym więc zatankowałem dokładnie 9,6l
przejechałem 150km i wskazówka znowu była na początku czerwonego tak jak przed tankowaniem więc sobie myślę na forum pisało ze w rezerwie jest 8l wiec spokojnie 50-100km można przejechać więc sobie myślę pojadę jeszcze sobie tu i tam ...
Dziś chcę jechać patrze że licznik po przejechaniu 25km się nie zmienił dalej jest na początku czerwonego przejechane 150km na 9,6l zostało jeszcze niby 8l rezerwy a na rezerwie przejechane 25km czyli razem 175 chcę odpalać a tu du*a myślę Rover się zje*ał kilka razy odpalam i gaśnie po 2s nie wiem o co chodzi ale mówię spróbuje wlewam z Kanistra 8l wskazówka znacznie się podniosła ponad czerwone odpalam 2-3 razy paliwo doszło i jedzie....
Bialy90
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 11:24
może masz coś nie tak ze wskaźnikiem ja u siebie musze tankowac jak mam tak z 1mm pod czerwona wtedy to mam jakies 2litry w baku. Powiem tak jest takie dobre powiedzenie na temat roverków a brzmi ono tak : ŻEBY WIEDZIEĆ ILE MOŻESZ PRZEJECHAĆ W "SWOIM" ROVERKU NA REZERWIE TO PRZYNAJMNIEJ RAZ BEDZIESZ MUSIAŁ SIĘ PRZEJŚĆ Z KARNISTREM NA STACJE :) wiem to z autopsji :rotfl:
pozdrawiam
Brak nowych postów [R214 16V 98r] Poziom oleju
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sty 02, 2010 15:31
cortex
Brak nowych postów [R214 1.4 95r] problem z zapalaniem,poziom płynu w zbiorniku
Demmo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Wto Lis 09, 2010 13:19
Demmo
Brak nowych postów [r214]pompka paliwa
koliber1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 10, 2007 14:00
koliber1981
Brak nowych postów [R214]Pompa paliwa
Max0991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 17, 2014 17:13
Max0991
Brak nowych postów [R214 16v] Zbiornik paliwa
tom.jan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 09, 2009 23:26
