Forum Klubu ROVERki.pl :: Różnica w wałkach 1.4 1.6 1.8 serii K I WIELKOŚCI ZAWOROW
stachu57
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 00:13   Różnica w wałkach 1.4 1.6 1.8 serii K I WIELKOŚCI ZAWOROW
WITAM już kiedyś doradzaliście mi na forum w sprawie swapa w poldu z 1.4 na 1.8.Plan w końcu sięgął realizacji więc mam kilka pytań:
-motor z rovera 75 rok 2003 więc na cewkach i na forum FSO-PTK doradzili aby przełożyć wałek z palcem pod aparat i nie bawić się z kombinowaniem z przekładkami kompa itp. tylko podłączć pod intalacje z poldorovera 1.4 więc musze wyminić wałek ale nie chce swojego 1.4 rozgrzegać może opyle albo zostawie więc czy jest różnica w wałkach 1.4 1.6 1.8 (wysokość krzywki)????
-pod uwage biorę jeszcze wymiane wałka na sportowy ale jesli wałek będzie otwierał więcej zawór to czy nie zapirdzieli w tłok,czy konieczne jest zastosowanie kól nastawnych lub czy trzeba wybierać tłok?
-biore jeszcze po uwage modyfikacje głowicy i czy w głowice 1.8 da się osadzić zawory z 1.8vvc bo podobno są większe ale na forum wyczytałem że ma inną budowe niż zwykła głowica z 1.8?
-a może jest prostrzy sposób poprawiena mocy i momentu w tym motorze?
Za wszelkie sugestie i podpowiedzi będe bardzo wdzięczny.Dzięki pozdrawiam.
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 00:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalrz1989
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 11:16
Odgrzebuję temat, gdyż też szukam odpowiedzi na pytanie:
stachu57 napisał/a:
W moim przypadku wiem, że w VVC są większe zawory i mam głowicę od 1.4.
Wykonalne ? Czy uszkodzi głowicę ?
Brak nowych postów R 420 SD + IC od SDI - jaka różnica ?
michu1123 Tuning mechaniczny 16 Czw Lut 19, 2009 16:22
Brak nowych postów [MG zr]sprężyny ZR i 200 jest różnica wysokosci?
scorpion Tuning mechaniczny 18 Czw Gru 29, 2011 17:13
marcinmarcin
Brak nowych postów ROVERek CDT vs BMW 320D jaka roznica
skrzypol Tuning mechaniczny 33 Pon Sie 16, 2010 10:44
Brak nowych postów [t-seria] Różnica we wtryskach MJY10023 i MJY100460
Kozik Tuning mechaniczny 21 Nie Lis 02, 2014 11:07
Brak nowych postów Strojenie K-serii
mlodyolek Tuning mechaniczny 12 Czw Maj 27, 2010 09:31
Bocian_s
