Forum Klubu ROVERki.pl :: [t-seria] Różnica we wtryskach MJY10023 i MJY100460
Kozik
Wysłany: Pią Paź 31, 2014 11:32   [t-seria] Różnica we wtryskach MJY10023 i MJY100460
Mam pytanie posiadam wtryski MJY10023 czerwone i MJY100460 niebieskie nigdzie nie mogę znaleźć wydajności są sprzeczne informacje, które są wydajniejsze?
Wygląda mi że niebieskie mają być wydajniejsze ale pochodzą z silnika niedoładowanego a czerwone z doładowanego.
Ma ktoś info?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Paź 31, 2014 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 11:21
Chyba masz odpowiedź:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=866152#866152
Kozik
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 11:31
czyli niebieskie z 2.0 bez turbo wydajniejsze, ciekawe dlaczego
czerwone ori turbo 380
niebieskie ori bez 460
no to w razie modów mam czym robić ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 12:08
Wklepałem to na stronie rimmera
I tak
MJY10023 są do silnika 2.0 Turbo
stosowane w Rover 200/400 to 95r
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002647
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004065
Rover 800 Early czyli przedlift
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004679
w linku ponizej widać inny numer (621031)może to oznaczenia bosch'a
i po nim cos wiecej znajdziesz
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-MJY10023
oznaczenie MJY100460 wypluwa wiecej aplikacji
Rover Mini
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000992
Home > MG Car Parts > MG ZS > MG ZS Fuel & Emissions > MG ZS Fuel & Emission 2000 Petrol - 4 Cylinder
Home > Rover Car Parts > Rover 400/45 > Rover 400/45 Fuel & Emissions > Rover 400/45 Fuel & Emission 2000 Petrol - 4 Cylinder
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003498
Home > Rover Car Parts > Rover 600 > Rover 600 Fuel & Exhaust 2000 Petrol Turbo
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004064
jak widać ten też do turbo :roll:
Home > Rover Car Parts > Rover 800 Late > Rover 800 Late Fuel, Exhaust and Emission Systems > Rover 800 Late Fuel and Exhaust 2000 Petrol
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004962
800 poliftowa bez turbo :roll:
I na koniec 800 poliftowa z turbo
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004963
Przepatrzyłem też Workshop manual MK2 do 800 i wydajnosci wtrysków nie znalazlem, jedynie dane do pompy paliwa
Róznią się wydajnością i max cisnieniem pompy
Cisnienie na listwie wtrykowej jest takie samo czyli 3 bar +-0,2bara
Można z tego wnioskować że wiecej paliwa jest wtryskiwane poprzez wydłużenie czasu wtrysku.
A najlepiej to jakbyś zrobił sobie stanowisko i sam zmierzył.
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 12:20
Rimmer nie pokazuje wydajności, a i nie wszystko to prawda - ja mam silnik z 220 coupe turbo i wtryski z końcówką 460, to samo miał u siebie greg-si w 620Ti. Ciśnienie paliwa tez nie do końca tak jak mówisz, bo 220 coupe turbo podaje prawie 5b na listwę wtryskową.
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 13:06
Markzo napisał/a:
W takim razie równie dobrze ja mogę napisać , jaką masz gwarancje że ten silnik z tymi wtryskami wyszedł taki z fabryki ?? miałeś go od nowości ??
Markzo napisał/a:
przecież wyżej wkleiłem że 600 z tymi wtryskami wychodziły
Co do cisnienia to pisałem ze dane mam z worshopa do 800 i jakby nie było jest to jakiś dowód.
Co do tych 5 barów to nie bardzo chce mi się wierzyć, bo ta wydajniejsza pompa w 800 z turbo ma max 4,2 bara, a mimo to cisnienie na listwie jest takie samo, podaj jakiś dowód :-)
znalazłem jeszcze taki oto post
kolegi flapjck1
"flapjck1 - Wto Mar 23, 2010 02:13
momento
cos namieszalem
w mini tbi jest wtrysk MJY100460, on ma wydajnosc troszke wieksza niz roverkowe a mianowicie 480 ccm/min, byl on tez uzywany w ktoryms dwulitrowym turbo
znalazlem info ze prawie blizniaczy MJY10023 mial wydajnosc 380 ccm
po kolei
w k serii
do 2000 roku bylo MJY100430
po 2000 bylo MJY100640
vvi chyba w pozniejszych tylko MJY100580 - wydajnosc 200 ccm ( za http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm )
cisnienie 3 bary
co do wtryskow to znalazlem na www.turbominis.co.uk takie zestawienie
00/400
=> 92 (M series) MYJ10011
92=>96 (T nasp) MJY10029
92=>96(T Turbo) MJY10023
600
=>AM246796 (T Turbo) MJY10023
BM246797=> (T Turbo wasted spark?) MJY100460
800
91=>AM152056 (T nasp) MJY10011
AM152057=>230966 (T nasp) MJY10029
91=>230966 (T turbo) MJY10023
96(230967)=>(T Turbo + nasp) MJY100460
MJY100460 also fits
MPI Mini
RT420 T nasp
z ciekawostek
http://www.fiveomotorspor...fuel-injectors/
http://www.rceng.com/technical.aspx
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm"
tak pobieżnie patrząc to potwierdzają sie dane z rimmera
jeszcze link do tematu z którego zassałem cytat
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32327&highlight=ecumaster+det2
Kozik
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 14:29
co do ciśnienia na listwie to na wolnych obrotach i przy listwie z turbo jak i bez turbo wyszło mi 2,8bara ale różnica była że szczytowe po daniu ostro gazu na listwie z 2.0bez turbo wychodziło 5,5bara a na listwie z turbo trzymało max 4,5bara.
Wszystko na pompie z kv6
po zatkaniu powrotu :D pompa napompowała poza skalę licznika licznik do 7barów
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 15:40
AndrewS napisał/a:
W takim razie równie dobrze ja mogę napisać , jaką masz gwarancje że ten silnik z tymi wtryskami wyszedł taki z fabryki miałeś go od nowości
taką, że tylko 220 coupe turbo występował z fabryczną chłodnicą oleju, rok produkcji części, zestaw mocowań silnika.
AndrewS napisał/a:
nie musisz wierzyć, ja po prostu zmierzyłem porządnym manometrem - niecałe 5 barów przy dodawaniu gazu na postoju.
Wtryski z R są popularne wśród tunerów, własnie te z końcówką 460 z racji dużej wydajności :)
greg-si
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 16:35
U mnie w obu turbawkach są wtryski z końcówką 23 a nie 460.
600`ka z tego co wiem po lifcie miała 460.
Nikt tak na prawdę nie sprawdzał wydajności wtrysków 23 i 460. Wszystko brane jest gdzieś tam z czeluści internetu która z prawdą mija się bardzo często.
Dlatego jak już było wcześniej, lepiej zbadać ile faktycznie mają wydajności jedne i drugie wtryski.
R200 Coupe Turbo & V8
skorpion
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 17:11
a ja jeszcze nasune pytanie czym sie rozniły wtryskiz 2.0ti 200 i 180?
greg-si
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 17:17
skorpion, niczym :)
Mam 2.0T 200km z 600`ki, wtryski 23, w R800 też 2.0T ale 180km i wtryski są takie same. Dodam że oba auta seryjnie mają takie samo doładowanie (0,55b).
Zastanawiam się gdzie jest różnica.
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 17:58
może dostosowanie skladu spalin do norm euro :roll:
greg-si
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 18:21
AndrewS napisał/a:
Raczej na pewno nie bo 180KM i 200KM szły równolegle.
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 23:32
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91711
nie wiem, czy to nie jest różnica między 180 a 200, ale ręki sobie nie dam uciąć ;)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 08:53
Teraz moje pytanie poboczne mianowicie czy wszystkie t16 miały skrzynie z torsenem i czy to prawda że 220 miały typ A a już 620 typ B ?
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 09:20
Dobra, nie wytrzymałem i polazłem sprawdzić co mam :P i tak, wtryski mam CZARNE i końcówkę numeru 23. Pytanie - czemu są czarne :D
Kozik
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 10:17
Markzo, jak malowałeś pod maską wszystko na czerwono o wtryskach zapomniałeś :D
[ Dodano: Nie Lis 02, 2014 10:17 ]
BigBoyPL napisał/a:
z tego co wiem to oryginalnie we wszystkich 2.0turbo był torsen albo taki albo taki a stan faktyczny jest zależny od tego czy "nasi tu byli"
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 10:23
Kozik napisał/a:
:haha: :rotfl: :hahaha: dooobre :D
greg-si
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 10:25
Markzo napisał/a:
Koła kompresji są takie same? Jeśli tak to otwór przez który idzie NADMIAR spalin nie może mieć wpływu na moc która jest generowana przez turbinę.
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 10:47
greg-si napisał/a:
nie chodzi o otwór a o wydatek spalin, pisałem to tam....
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów R 420 SD + IC od SDI - jaka różnica ?
michu1123 Tuning mechaniczny 16 Czw Lut 19, 2009 16:22
Brak nowych postów ROVERek CDT vs BMW 320D jaka roznica
skrzypol Tuning mechaniczny 33 Pon Sie 16, 2010 10:44
Brak nowych postów [MG zr]sprężyny ZR i 200 jest różnica wysokosci?
scorpion Tuning mechaniczny 18 Czw Gru 29, 2011 17:13
marcinmarcin
Brak nowych postów Różnica w wałkach 1.4 1.6 1.8 serii K I WIELKOŚCI ZAWOROW
stachu57 Tuning mechaniczny 1 Czw Paź 11, 2012 11:16
rafalrz1989
