Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Czemu miękki hamulec?
rafal506
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 15:36   [R 200] Czemu miękki hamulec?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Problem polega na tym,że dziś odebrałem auto z wymiany tłoczków w tylnych kołach i jutro wrócę chyba na poprawę.Hamulec zrobił się jakiś miękki.Hamulce ma dobre ale łapie strasznie nisko.Przed wymianą był o wiele twardszy i łapał wyżej.Czego to może być przyczyna?Nowe tłoczki i dlatego pracuje tak miękko?Zapowietrzony układ?
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
EMERYT19
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 15:48
jak przycisniesz kilka razy to robi sie twardy czy caly czas taki sam??
EMERYT19
rafal506
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 17:11
Tak jakby trochę twardszy się robi ale nie ma zbyt dużej różnicy
EMERYT19
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 17:27
to raczej nie zapowietrzony....ale mozesz odkrecic korek od plynu i popompowac troche... czasami pomaga jesli jest powietrze... moze to tylko zludzenie ze jest miekki bo wczesniej twardszy byl.... ciezko sie przyzwyczaic... albo zle cos zlozyli....ja bym pojechal na stacje diagnostyczna i sprawdzil...koszt 30/40 zl....bo mechanik rozne kity moze wciskac ze tak ma byc....bo po takiej wymianie raczej powinni sprawdzic czy wszytsko gra
EMERYT19
rafal506
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 19:56
Jutro pofatyguje się do mechanika i zobaczę co on na to powie.Dziwne dla mnie bo wcześniej wymieniał mi klocki i szczęki i pedał hamulca był bez zmian.A po wymianie tłoczków(stare stały) zrobił się coś miękki.
wachu990
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 22:26
Pewnie zapowietrzyli .... :???:
marcinz77
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 22:53
U mnie też po wymianie tłoczków z tyłu hamulec stał się jakiś miększy. Jeszcze raz miałem odpowietrzane hamulce, ale niewiele się zmieniło. Sprawdzane były na stacji, działały jak żyleta. Po prostu musiałem się to tego przyzwyczaić.
PTE
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 08:26
Być może źle został złożony/ustawiony mechanizm samoregulacji ręcznego - mój ojciec miał kiedyś takie same objawy w corolli po tym, jak ściągał bębny celem sprawdzenia stanu szczęk hamulcowych. Nie skasował luzów między szczękami a bębnem i efekt był taki, jak opisujesz.
Brak nowych postów [MG ZR] miękki hamulec
konr92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sty 19, 2012 11:55
Lukasz_Konin
Brak nowych postów [R 220 SDi '96] "Miękki" hamulec
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Cze 25, 2010 13:31
etimark
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Miękki pedał hamulca
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 19, 2013 14:44
Krzysi3k
Brak nowych postów [R214]miękki pedał hamulca.
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 14, 2012 15:14
grztry1972
Brak nowych postów SOLVED[R 200 1.4 16v 99r.] miękki pedał hamulca
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Sty 10, 2010 20:25
Bordos
