Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] układ chłodzenia
Maciek
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 08:59   [MGF] układ chłodzenia
Z rury pod samochodem łączącej chłodnicę z silnikiem cieknie płyn - przerdzewiała. Czy ktoś może naprawiał taki wyciek, ewentualnie gdzie można kupić nową.
Maciek Sandomierz
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 08:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
practicator
MG MGF
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 14:14
mam to samo :) cieknie w miejscu gdzie styka się z tym uchwytem podtrzymującym
ja wymienię je na rury z nierdzewki, a jeśli nie chce Ci się samemu tego robić to polecam udać się do jakiegoś serwisu wioskowy-tuning-wydechów - gdzie takich rur mają pod dostatkiem ;)
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
Maciek
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 16:19
A dospawają podwieszki do rury?
Maciek Sandomierz
bosniak
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 18:13
Maciek napisał/a:
A czemu nie? Zresztą ich pytaj, a nie nas, nie wiemy w jakim zakresie mają uprawnienia spawalnicze???
MG TF 160 z 2004r.
Lucyfer
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 15:42
[ Dodano: Sro Lut 29, 2012 15:42 ]
Witam. od tygodnia w rodzince pojawił się MGF .Po zapoznaniu się z MGF , zauważyłem że rurki od płynu chłodzącego zaczynają delikatnie korodować ( te długie pod podłogą ) długość około 160 cm i średnica 32mm. Jest to dość poważna sprawa bo w razie przecieku wiadomo co się dzieje . Temat wygląda w ten sposób że zakupiłem dwa kawałki po 170 cm rury z kwasówki, metr płaskownika na uchwyty i kolanko, koszt 110zł plus spawanie i napawanie końcówek max 50 zł . Temat zamknięty raz na zawsze za 160 zł ;) Pozdrowionka
fighter
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 17:44
Wymienisz jeden odcinek, strzeli w innym miejscu. Tak było w moim przypadku.
Brak nowych postów [MGF] zamarźnięty ukł. chłodzenia !!!
lapa11 MGF i MG TF 13 Wto Lut 07, 2012 11:35
lapa11
Brak nowych postów [MGF] Odpowietrzenie układu chłodzenia
lukasz07 MGF i MG TF 5 Nie Maj 01, 2011 02:13
Armada
