Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Freelander 2.0 TDi 99' ] żółte kontrolki
Mgr._Murzyn____
  Wysłany: Wto Lis 01, 2011 20:59   [ Freelander 2.0 TDi 99' ] żółte kontrolki
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam problem z 3 kontrolkami ;
http://zapodaj.net/bcc63d25ddfc.jpg.html
Autko już było kilkukrotnie u mechanika i zostało podłaczane do komputera lecz żadna usterka nie była wykrywana, a gdy usunął to to przez kilka dni sie nie świeciły, a potem na nowo
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 21:14
Temat był już wielokrotnie poruszany na forum.
Na przyszłość proszę używać forumowej opcji szukaj
Najczęściej powodem takiego zachowania, zwłaszcza w autach po przekładce jest złe ustawienie czujnika przy pedale hamulca.
Pozwolę sobie tutaj zacytować kolegę Win32
W modelach wyprodukowanych od 2001 do maja 2005 występowała usterka której efektem było właśnie ciągłe świecenie się świateł stop
, lub generowanie błędów i palenie się kontrolek od trakcji i hamulca zjazdowego.
LV wymieniał czujniki na nowe w ramach gwarancji. Teoretycznie komputer powinien pokazać też błąd kontrolkami HDC, ale nie zawsze tak się dzieje.
Co do samego czujnika hamulca to bardzo łatwo sprawdzić.
Albo wypnij wtyczkę i zobacz czy kontrolki zgasły, albo wciśnij ten 'grzybek'
ręcznie i poproś kogoś o sprawdzenie efektu.
Taki czujnik przed wymianą można skalibrować na nowo (tak samo jak po wymianie) , możliwe że to jest kwestia ustawienia.
Cała sprawa wygląda następująco:
1- wciskasz pedał hamulca do oporu.
2- wyciągasz grzybek od czujnika na maksymalne możliwe wysunięcie
3- powoli puszczasz pedał hamulca do pozycji wyjściowej.
Warto tez po wykonaniu tej operacji odpiąć na 10 min i podpiąć akumulator.
Komputer powinien się zresetować, a błędy samoczynnie zniknąć.
win32
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 21:46
Problemy z czujnikiem hamulca / przekaźnikiem to tylko samo żółte HDC . Tamten przypadek był inny . Problem powracający to w mojej opinii brak masy referencyjnej.
Sprawdź masę przy modulatorze ABS w komorze silnika, będzie przykręcona do nadwozia (błotnika) zaraz za prawą lampą)
SyntaX
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 07:12
U mnie dokładnie paliły się te trzy kontrolki i dodatkowo często nie chały gasnąć światła stop z tyłu i powodem był właśnie ten czujnik, ale masz rację Win32 przy braku masy może być to samo.
A może kostka przy samej pompie ABS, tam jak wlecą liście lubi się woda zebrać.
win32
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 08:12
Ale to jest rocznik 99 inna wersja h/w i s/w , ta bardziej halasujaca
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Kontrolki
kogutor Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pon Mar 03, 2008 21:55
przemo285
Brak nowych postów [freelander] kontrolki
emilo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Lut 03, 2012 23:47
SyntaX
