Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Przepalanie się żarówek świateł mijania
andzus
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 11:15   [R75] - Przepalanie się żarówek świateł mijania
Czy ktoś z kolegów wie co może być przyczyną zbyt częstego przepalania się żarówek świateł mijania, (w ciągu 2 miesięcy już wymieniałem trzy komplety, z tym, że raz lewa a za parę dni prawa).
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 11:28
dość normalne w R 75, często się przepalają, ogólnie same żarówki są dość słabe w przypadku obciążenia i jakiś wahań napięcia czy innych, u mnie poskutkowało wymiana akumulatora bo był słaby i żarówki wytrzymywały dłuugo.
Pomierz wartości na aku i alternatorze podczas postoju i przy obciążeniach.
Pamparampam
andzus
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 11:40
Dzięki wielkie. Postaram się jeszcze dziś to sprawdzić. Ale myślę, że to będzie wina akumulatorka, bo od momentu kupna roverka jeszcze go nie wymieniałem
wojtekhan
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 11:59
Z tego co pamiętam to ogólnie H1 sa bardzo wrażliwe na drgania, i co za tym idzie, jeżeli wozisz ze sobą "zapas" to podają praktycznie od razu po założeniu.
Wojtek
kalafior
u mnie po wymianie aku przestaly sie przepalac
andzus
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 12:02
Tylko, że ja zakładam H7-ki, na światła mijania.
Pieta
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 13:24
andzus,
było juz o tym problemie na forum
wielu użytkowników R75 ma problemy z przepalaniem się H7
Niestety te nowoczesne żarówki mają delikatny żarnik i lubią się przepalać. Zwłaszcza w R75 diesel, gdzie na wolnych obrotach troszkę drga w porównaniu z innymi autami tej klasy.
Od czasu kiedy po sprowadzeniu auta z niemiec poszła pierwsza żarówka walczyłem pół roku z przepalajacymi sie żarówkami. Wkładałem różne (tanie, drogie, philips osram), aż w końcu kupiłem Osram Ultra Life i zapomniałem o problemie. Ponad rok jeżdźe na nich i nic przy żarówkach nie robię :) Kamień z serca, ponieważ żarówki już doprowadzały mnie do szału, zwłaszcza że walczyłem z nimi glównie w zimę, a wiadomo jak fajnie w zimę się wymienia żarówki.
http://allegro.onet.pl/li...category=0&sg=0
instal20
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 17:24
ogolnie to wlasnie h7 jest straszną lipa kolega w golfie non stop wymienia drugi ma citroena i to samo bardzo wrażliwe na wszystko nawet trzeba pamietac ze jka sie odpala to lampy trzeba zapalic kilkanaście ekund po odpaleniu!!!
wojtekhan
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 17:41
wojtekhan napisał/a:
Wojtek
Myślałem o H7, a wpisałem H1:)
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 17:45
instal20 napisał/a:
raczej zależy od auta... w lagunie rok przejeździłem na h7 philipsa a w roverze padają jak muchy te żarówki
75 Red Edition
Aragorn
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 21:33
longer86 napisał/a:
...u mnie wytrzymują zazwyczaj rok a padają gdy zmieniam po zimie koła na 17" żarówki już są mocno wyeksploatowane i widocznie większe drgania na 17" je wykańczają. Tak czy inaczej częstotliwość wymiany w normie. (żarówki firmy Osram)
dukat11
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 17:57
longer86 napisał/a:
u mnie podobnie jak u Aragorna, wytrzymują ok roku. tyle że zazwyczaj kupuje tanie Tungsram.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 18:04
tzn napiszę inaczej nie inwestuje teraz w droższe żarówki... firma nie ma znaczenia przynajmniej u mnie... przepalają się i tyle
75 Red Edition
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 18:32
W alfie mam też H7 i sprawuja się jak każde inne żarówki .... blue visiony pierwszej generacji wytrzymały u mnie ok 500h świecenia ... później jeździłem na standardowych philipsach premium i wytrzymały ok 7 miesięcy bez przepalenia (jakieś ponad 20kkm na nich zrobione), teraz na zime znowu założone blue visiony niby jakieś poprawione i zobaczymy jak się będą sprawowały. Kolor światła przyjemnie biały :ok: dam znać ile wytrzymają. A i u mnie jest tak, ze światła same się zapalają po włączeniu stacyjki (gasną przy kręceniu rozrusznikiem tylko) Więc częstsze przepalanie w R75 może być spowodowane albo za wysokim napieciem, albo właśnie drganiami od zawieszenia lub silnika.
sebkra
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:05
Brt napisał/a:
P=U*I może raczej zbyt niskim napięciem
mirekbuk120
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:11
Jak tak się dłużej zastanowić. To faktycznie zanim padł mi aku to żarówki wymieniałem co 2 miesiące. A odkąd mam nowy, czyli od 6 miesięcy nie przepaliła się jeszcze żadna. Odpukać bo szlak mnie trafia jak mam wymieniać z lewej strony :evil:
VMatas
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:17
Może to być spowodowane tym, że co najmniej dla wewnętrznych żarówek jest wykorzystywana modulacja szerokości impulsów (PWM). Jest możliwe, że te impulsy nieco zakłócają obwody tranzystorów sterujących żarówkami H7, i impulsowe zakłócenia szybciej przepalają żarówki. Ale to tylko moja teoria - bo nie mam takiego problemu :)
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
sebkra
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 07:15
Na pewno wszystkie + 30%, +50% będą padały dużo szybciej bo mają inną dużo delikatniejszą konstrukcję żarnika.
21matys
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 08:01
jeszcze bym sprawdzil napięcie na zarówce przy załączonym silniku... wszystkie zarowki jakiegkolwiek producenta sa wrażliwe na skoki napięcie w góre, w dól nic sie nei dzieje jedynie slabiej śwwiecą. sprawdz czy nie masz zbyt wysokiego napięcia z alternatora, moze regulator napięcia ci pada
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Hetmann
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 18:18
a u mnie było tak, że w ciągu pół roku wymieniałem 3 razy i za 3 razem nie było innych niz OSRAM -mówi się trudno odżałowałem te 20kilka złociszy i na razie odpukać 6m-cy mam spokój- czyli firma ma jednak znaczenie
Profil nie istnieje
Brak nowych postów [R75] Kontrolka świateł mijania
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Mar 01, 2010 13:12
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] regulacja świateł mijania
markozalko Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sty 13, 2015 12:45
Brak nowych postów [R75] Wymiana żarówki od świateł mijania
Cygnus Rover serii 75, MG ZT 26 Nie Lis 30, 2008 11:41
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Jedna żarówka świateł mijania nie świeci
pytanie od zaprzyjaźnionego mechanika
String Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 18, 2008 16:14
String
Brak nowych postów [r75] światło mijania świeci nawet po wyłączeniu świateł
maniekp233 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Maj 30, 2018 09:22
