Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Auto wyje....
karino
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 06:42   [R600] Auto wyje....
witam wszystkich. rzecz stała się dzisiaj rano gdy wsiadłem do auta. odpaliłem je wszystko było ok. zacząłem ruszać słysze że auto zaczeło wyć. na biegu jałowym nic sie nie dzieje. dopiero gdy dodawałem gazu to wyło wraz z obrotami... co mogło byc przyczyną? po przejechaniu ok 12 km gdy silnik złapał temperature przestało sie to dziac. obecnie auto stoi w garazu ciekaw jestem czy gdy ostygnie toznowu bedzie to samo... co myślicie o tym? pozdrawiam
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 06:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 10:22
Przyczyn może być wiele ... musisz niestety sam spróbować ocenić co to jest .... proponuję zdjąć pasek wielorowkowy i odpalić auto .... jak będzie wyło dalej, to znaczy, że problem jest gdzieś w samym silniku lub osprzęcie rozrządu (może jakaś rolka zdycha). Jeśli natomiast bez paska wielorowkowego silnik będzie cicho pracował, to znaczy, że problem jest w osprzęcie silnika (pompa wspomagania, klima, alternator) .... bez paska mozesz pokręcić kółkami od osprzętu i zobaczyć czy któryś podejrzanie pracuje.
strup
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 16:49
miałem to samo teraz jest u mechanika przyczyną wycia była pompa od klimy
Brak nowych postów [R600 SDi] Auto wogóle nie hamuje
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 22 Sro Lis 21, 2012 15:39
Pawkaz
Brak nowych postów [R600] Auto kopie prądem
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Sty 07, 2019 08:55
Zigg
Brak nowych postów [R600] Nowe auto. Watpliwości, pytania.
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 03, 2007 00:45
Brak nowych postów [R600] auto szarpie i na wolnych gaśnie co to jest?
czelix Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 29, 2012 13:44
k88
Brak nowych postów [R600] Auto po nagrzaniu i przejechaniu ok20km słabnie
kotek99 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 17, 2010 14:32
Skiba
