Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kontrolka Check engine.
ssseebbeekkk
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 19:29   [Freelander] Kontrolka Check engine.
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, tydzień temu jak wyszły raptem mrozy pojawiła się kontrola Check engine, auto jeździ bez problemów, sprawdzałem elm 327, nie wykazuje żadnych błędów, tylko pokazuje że mam włączoną kontrolkę Check engine, używałem programów PCMSCAN.v2.4.12, oraz darmowych dostępnych w sieci, niestety wszystkie to samo może wy znacie jakiś lepszy program na którym mogę skasować tą cholerną kontrolkę ;/
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 19:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 19:34
ssseebbeekkk, Błędów tobie nie odczyta dopiero do 2004 roku w Dieslu :neutral:
ssseebbeekkk
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 19:41
hm, to czemu widzę po podłączeniu kabla, obroty, spalanie, przepływ powietrza itp, nawet test n 1/4 mili czy jakoś tak, błędy też szuka i wyskakuje 0 ;/
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 19:53
ssseebbeekkk, Bo to pokazuje tobie dane z czujników ale błędy będzie tobie zawsze pokazywać 0 nawet jak check się świeci. Trzeba jechać na jakiś lepszy sprzęt Boscha albo T4.
ssseebbeekkk
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 19:57
Dzięki za naświetlenie sytuacji :) .
Hmmmm a może ktoś zna w Białymstoku, bądź okolicach jakiegoś konkretnego mechanika od Land Roverów ?? ????
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander TD4] Wyłączanie turbiny,check engine,spadek mocy
Seraphim Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Lut 13, 2016 12:03
Seraphim
Brak nowych postów [freelander]brak mocy check świeci
piotrwaleczek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Sro Gru 21, 2011 21:38
piotrwaleczek
