Forum Klubu ROVERki.pl :: Kolektory dolotowe w K-serii
greg-si
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:26   Kolektory dolotowe w K-serii
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zmiana ssaka w moim R.
W związku z tym miałbym prośbę do posiadaczy silników K-serii 16V by podzielili się swoją wiedzą na temat kolektorów dolotowych.
Z tego co udało się znaleźć to:
1. Kolektor plastikowy 1.4, 1.6 16V
2. Kolektor metalowy 1.4 16V (R114GTi)
3. Kolektor metalowy 1.4 16V (Poldorover 1.4 GTi)
4. Kolektor plastikowy 1.8 16V (120km)
5. Kolektor metalowy 1.8 16V (VVC 145km)
6. Kolektor metalowy 1.8 16V (VVC 160km)
Takie kolektory występowały w różnych K-seriach.
Chciałbym zebrać informacje jakie wymiary mają te kolektory wejściowe (przy przepustnicy) i co ważniejsze wyjściowe na flanszy przy silniku.
Z tego co się orientuję wszystkie kolektory można stosować zamiennie w tych silnikach. Może dzięki zebraniu informacji udałoby się poprawić osiągi niektórych R :)
Więc zaczynamy.
Wyjściowy ok. 32mm
Wyjściowy ok. 36mm
To informacje jakie wyczytałem. Może wiecie coś więcej?
Pisać :)
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bocian_s
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 10:20
greg-si napisał/a:
Tyle że w przypadku kolektora od poldrovera przepustnica jest obrucona w drugą stronę więc odpada raczej do roverów. Wymiarów wewnętrznych kolektora do poldrovera nie znam (bo wszystkie co mam są już rozwiercane) ale ostatnio gdzieś padło hasło 32mm przy głowicy. niemniej jednak jest tam na tyle dużo "mięsa", że nawet na 36mm da się go rozwiercić bez problemu. Od strony przepustnicy będzie jakieś 60mm. Przepustnica w Poldku jest 56mm a wlot do kolektora jest wyraźnie większy.
prawdopodobnie to samo się tyczyło będzie metalowego kolektora z rovera. Polecam zdobyć taki i rozwiercić i przepolerować ile się da szczególnie zwracając uwagę na spasowanie z głowicą. Ewentualnie gotowego z VVC...
Plastiki prawdopodobnie będą uniwersalne...
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
greg-si
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 20:18
Bocian_s napisał/a:
To racja. R114 GTi ma wyglądem taki kolektor jak poldorover lecz przepustnica jest już z tej strony co trzeba.
Bocian_s napisał/a:
Stąd też mój temat :)
Brak nowych postów Strojenie K-serii
mlodyolek Tuning mechaniczny 12 Czw Maj 27, 2010 09:31
Bocian_s
Brak nowych postów Cos dla roverkow z serii 600
Gość Tuning mechaniczny 6 Wto Lut 26, 2008 01:09
tony_finger
Brak nowych postów zamiana silnika 1.4 na 1.8 serii K
Gość Tuning mechaniczny 27 Czw Paź 18, 2007 15:27
kolin
Brak nowych postów Kto uruchomi swap 1.8t k-serii do klasyka w ok Wawy ??
amp Tuning mechaniczny 6 Pią Mar 11, 2016 23:22
Brak nowych postów [R45, R400] Montaż silnika serii T z R420 Si do R45
ArekL Tuning mechaniczny 5 Sro Lip 31, 2013 09:04
