Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 ] jak ustawić lampy??
EMERYT19
  Wysłany: Nie Lis 13, 2011 10:10   [R25 ] jak ustawić lampy??
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2002
wymienilem lampy z anglikow na europe.. i lampa od pasazera strasznie niko swieci w porownaniu do drugiej... regulatror maksywalnie w gore a w drugiej max w dol... do tego jak unosze je elektrycznie to nie unosi jej wcale...czy to lampa jest do d... czy cos mozna z tym zrobic?? dodadam ze na mocowaniach tez ustawilem jak najwyzej...
EMERYT19
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 10:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 11:59
EMERYT19, a korektor zaskoczył w mocowanie na odblysniku?? może to jest przyczyną i dlatego nie mozesz ustawic
EMERYT19
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:55
Chester napisał/a:
nie bardzo wiem o co chodzi... wyciagnalem ta lampe...wszystko jest na swoim miejscu ale ruszajac regulatorem w gore to nie reaguje...jedynie w dol...
[ Dodano: Nie Lis 13, 2011 13:55 ]
Chester napisał/a:
juz wiem o co chodzilo... zlozylem juz jak nalezy podnosi i opuszcza na recznym...wiec mysle ze jesli silniczek sprawny to na elektryce tez pojdzie.... pytanie o korektor bylo pomocne...dzieki
EMERYT19
Chester
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 14:17
jesli silniczek korektora jest sprawny i elektryka w aucie jest ok to powinno działać w 100%
EMERYT19
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 20:42
Chester napisał/a:
no sprawdze jak sie sciemni i dam znac..
[ Dodano: Nie Lis 13, 2011 17:31 ]
;/ nadal cos nie tak...chyba silniczek padniety... na anglikach chodzily obie... ale to sobie przeloze... jak bede w pl... ale jeszcze nizej swieci......jak jeszcze mozna podniesc albo opuscic?? na mocowaniach??
EMERYT19
Ostatnio zmieniony przez tronsek Nie Sty 29, 2012 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 21:18
UP
EMERYT19
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:07
Dodano: Sob Sty 28, 2012 20:42 ]
no ustawilem te lampy rowno...jednak od pasazera nie podnosi sie i nie opuszcza elektrycznie...pamietam ze na anglikach obie pracowaly...przelozylem silniczek z angielskiej wersji i nadal nic...jak odpina ta lampe to druga zaczyna sie sama podnosic i opuszczac,,,to samo jest czasami w trakcie jazdy...obstwiam zware...wiazka chyba odpada raczej bedzie przewod od jednej lampy do drugiej uszkodzony... wiem ze sam sobie tworze mozliwe przyczyny ale moze ktos mnie z bledu wyprowdzi albo zasugeruje cos jeszcze bo oczy bola jak mam tak nisko opuszczone
[ Dodano: Nie Lut 12, 2012 14:07 ]
poradziłem sobie sam....... jakby ktos mial problem z podniesieniem bardzo wysoko chetnie pomoge:)
EMERYT19
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:32
EMERYT19 napisał/a:
To może opisz co i jak trzeba zrobić, aby inni w przyszłości mogli z tego skorzystać.
EMERYT19
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:41
wystarczy popuscic spojler na srubach lub tez go zdemontowac... lampe z dolnego mocowania wykrecic a na gornych poluzowac... pchnac ja od dolu tak aby mocowanie minelo calkowicie otwor na srube...nastepnie druga reka ja wkrecic tak aby mocowanie oparlo sie na srubie....gorne mocowania dokrecic i zalozyc spojler...w moim przypadku byl jeszcze silniczek do wymiany... jednak z angielskiej wersji tez byl uszkodzony.[pisalem o tym we wczesniejszych postach w tym temacie]... co prawda montaz spojlera pozniej moze troche sie roznic niz czesniej bo lampa jest mocno wyparta do przodu....ale otowry powinny pasowac... nie wiem czy teraz nie bedzie za wysoko ale jest lepiej niz bylo....
EMERYT19
Brak nowych postów [R25] Jak ustawić kąt wtrysku
palan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 23, 2014 10:40
Brak nowych postów rozrzad jak ustawic?
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 01, 2011 07:37
Brak nowych postów [R214] jak ustawić rozrząd
abracham9993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sty 12, 2014 01:13
Brak nowych postów [MG ZR160] jak ustawic regulacje faz rozrzadu
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 21, 2011 19:54
scorpion
Brak nowych postów [R200 1.4 99r.] Jak ustawić godzine w ROVERku?
edyta_136 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 06, 2009 11:01
pioneer_SRT
