Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 ] luz z przodu
Otwarty przez: tronsek
Nie Lis 13, 2011 17:37
alek65
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 14:14   [R 214 ] luz z przodu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witajcie
we wrześniu " robiłem " przegląd i było OK
Wczoraj zamieniłem opony na zimówki i ku mojemu zdziwieniu przy okazji sprawdzając zawieszenie odkryłem że mam dość duże luzy poziome z przednich kół ( ruszanie kołem w prawo -lewo )
W pionie jest dobrze . Czy to końcówki drążka ? Możliwe że " wybiły" się w dwa miesiące ?? ?
Uprzedzam że na przeglądzie żadnej ściemy nie zrobili , prosiłem nawet o dokładną diagnozę
Co więc wymieniać , jakie firmy drążki zalecacie ?
Ostatnio zmieniony przez alek65 Nie Lis 13, 2011 17:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 14:19
alek65, możliwe jeśli były kiepskiej jakości.... natomiast może jeszcze być luz na końcówkach wychodzących z maglownicy jak i na samej maglownicy(sam tak mam i na przeglądzie przechodzi bez problemu)
lucas202
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 09:19
panowie a czy wyrobiony drązek moze powodowac ze przy hamowaniu trzęsie kierownicą? wiem ze ewidentnie jest do wymiany bo juz dosyc stuka gdy wjade w jakąs dziure, ale nie wiem czy po ich wymianie ustanie to charakterystyczne trzęsienie
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Raptile
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 12:52
tak naprawde trzęsienie kierownicą moze byc spowodowane kilkoam rzeczami.
1. Krzywe tarcze
2.Drązki kierowniczy/ Drażki kierownicze maja luzy
itp
kangaroo69
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 19:39
Elo :razz:
Mi też trzęsło kierownicą przy hamowaniu, wymienilem końcówki, pojechałem na zbieżność i dalej trzęsie :wink: W wakacje kupiłem tarcze wentylowane Delphi i klocki, też Delphi i okazało się że to tarcze się pogieły :???: Ehh...niby firma dobra a tarcze o du :idea: potłuc .
Pozdro :smile:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
alek65
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 14:56   [R 214 ] luz z przodu
witam ,
dwie końcówki i łączniki stabilizatora i po luzie .
zamykam temat , szerokiej drogi i super jazdy R wszystkim
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Terkosze Coś z Przodu
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 23, 2009 12:46
djboo
Brak nowych postów [R25] głośno z przodu
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Paź 08, 2011 20:36
EMERYT19
Brak nowych postów [R214 1,4 16V 99r.] Stukanie z przodu
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 12, 2011 16:28
tomo63
Brak nowych postów [R200] Wymiana przodu.
szajera120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 09, 2018 19:47
szajera120
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Przekładka przodu z R25
damian223311 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 27, 2016 10:21
bociannielot
