Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Dziwne brzęczenie podczas dodawania gazu
misio46
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 11:42   [R45] Dziwne brzęczenie podczas dodawania gazu
Witam Mam od niedawna problem którego nie mogę zlokalizować .Podczas jazdy gdy dodaję gazu coś brzęczy metalicznie Jednak gdy jadę do warsztatu za nic nie chce hałasować Boje się ze może się coś urwać.Może ktoś miał podobny problem?Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Lis 15, 2011 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 11:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 12:12
:hm: Może to dźwignia zmiany biegów Ci klekocze.
Przeczytaj to: http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html
bizon
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 12:16
A mozesz bardziej opisac ten dzwiek. Ja kiedys mialem przy dodawaniu gazu taki jakby dmuchac w pusta butelke od piwa :P , zasyfialy byl kolektor
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 12:21
Ja obstawiam napinacz paska wspomagania :wink: Bo czasem jest a czasem nie ma jak są to jego początki odgłosów :wink: Nagraj filmik najlepiej jak będzie ten odgłos znów.
misio46
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 12:30
To słychać tak jak by przegroda w tłumiku brzęczała i na początku tak myślałem ale to bardziej z przodu słychać Teraz jak się robi zimniej to coraz mniej jest to słychać
sobrus
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 13:50
może katalizator się skończył.
Słychać to jako bardzo metaliczny, losowy i dość głośny dzwięk spod samochodu lub komory silnika. Wyraźnie słyszalny także z zewnątrz.
misio46
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 15:22
Nie wiem czy słychać na zewnątrz ale jest to głośny i metaliczny dźwięk z pod samochodu
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 20:20
Przyjedź na spot, to posłuchamy.. :) Są organizowane co jakiś czas przed pasażem łódzkim. Najbliższy chyba 25-26. http://forum.roverki.eu/v...60154&start=860
borek88
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 21:11
misio46, jak zacznie brzęczeć to złap lewarek biegów mocno lub dociśnij w którąś stronę zobaczysz czy przestanie
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
marcinZG
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 23:56
tronsek napisał/a:
Zdecydowanie rowniez obstawiam dzwignie, z uwagi na rodzaj i lokalizacje dzwieku.
bizon
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 10:18
Mi do dzwigni biegow nie pasuje tylko to ze jak misio46 jedzie do mechanika i chce mu pokazac to nagle nie halasuje. Mi jak zaczelo klekotac to nigdy nie przestaje :D
misio46
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 11:00
A więc tak byłem dziś u fachowca od układu wydechowego i tam jest wszystko ok .Jak się wsłuchaliśmy to dźwięk dochodzi jak by gdzieś z komory silnikowej .Brzęczeć zaczyna przy obrotach zaczyna przy obrotach 2000 a po wyżej wszystko wraca do normy .
bizon
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 11:24
To jakby moment zalaczania doladowania. A czy ten dzwiek tez pojawia sie na luzie?? Jesli tak to niech ktos gazuje a Ty wloz glowe pod maske i sprecyzuj miejsce halasu
misio46
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 11:40
Dźwięk pojawia się też na luzie i próbowałem go zlokalizować ale jakoś nie wiem skąd on się wydostaje
bizon
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 11:50
Jak wlozysz glowe to powienienes uslyszec z ktorej czesci pod maska dochodzi
misio46
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 11:54
Spróbuje jeszcze raz ale ani ja ani ten od tłumików nie mógł tego zlokalizować
danzel9021
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 17:31
Witam. Miałem podobny problem... Okazało się że to blachy osłaniające tłumik środkowy. Przy górnej osłonie blacha przyrdzewiała przy śrubach mocujących, także trzymała się praktycznie na jednej śrubie. Przy dodawaniu gazu blacha nabierała wibracji i mi brzęczała.
Może sprawdź to.
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:07
danzel9021, Wiesz ze to jest temat od Dieslu i tam takiego czegoś nie ma jak środkowy tłumik :mrgreen:
danzel9021
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 16:49
sory małe nie dopatrzenie... :wink:
Jugol
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 19:50
Wg mnie umiera rolka napinająca pasek- ale to moje zdanie, najlepiej jakbyś nagrał filmik z dźwiękiem- byłoby łatwiej ocenić.
Brak nowych postów [r45] Szarpanie podczas dodawania gazu i puszczania
Daraz2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 13, 2017 21:58
witkacy8
Brak nowych postów [R420] Dziwne działanie pedału gazu
Marian71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sty 16, 2008 13:11
Brak nowych postów [R414]Wycie skrzyni podczas puszczania gazu
borsi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 23, 2010 17:52
des
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Paź 06, 2011 00:16
palomarcin7
Brak nowych postów [Rover420 Sdi] Dziwne stuki podczas jazdy
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lis 15, 2010 11:21
