Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne działanie klimatyzacji
ironm1
  Wysłany: Pią Lis 18, 2011 10:49   [R75] Dziwne działanie klimatyzacji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam.Mój pierwszy post.Już w momencie zakupu R75 stwierdziłem że z klimą jest coś nie tak.Między czujnikiem wysokiego ciśnienia klimy a przekaznikiem klimy jest pociągnięty kabelek który wchodzi do kabiny i zakończony jest włącznikiem.Po włączeniu klimy włancza się na kilka sekund wentylator chłodnicy i sprężarka ,obroty wzrastają do 1ooo .Jest to cykl który się powtaża na okrągło co kilka sekund.Klima zaczyna chłodzic dopiero po załonczeniu tego magicznego włącznika.Moje pytanie,czy to normalne że sprężarka włancza się co kilka sekund i po co ten kabelek.Dodam że to falowanie obrotów przeszkadza w normalnej jeżdzie.Jakie są wasze opinie na ten temat.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lis 24, 2011 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 12:02
Wymień czujnik ciśnienia. Najprawdopodobniej odczytuje zbyt wysokie ciśnienie niezgodne z rzeczywistym.
rom
ironm1
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 12:45
Dzięki za sugestie.Sprawdzę i wymienie.Intryguje mnie jednak po co popszedni właściciel pociagnoł ten kabel.Czy ten czujnik daje sygnał do panelu klimy żeby chłodziła.
automechanik
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 10:57
Kabel jest pociągnięty by pominąć wyłączanie sprężarki przez czujnik ciśnienia.
rom
ironm1
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 13:28
Jeszcze takie pytanie.Czy po wykręceniu czujnika ciśnienia klimy w R75 wyleci gaz,czy jest tam jakis zaworek.Z gory dzieki za odpowiedz.
automechanik
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 13:51
Wyleci niestety. Zrób najpierw test klimatyzacji (poszukaj w workshopie manual jest opisane jak go uruchomić , znajdziesz tam również opis wyświetlonych w teście błędów)
rom
Brak nowych postów [mg-ztt] Ogrzewanie wnętrza dziwne dziwne działanie
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2020 23:31
batyrhan
Brak nowych postów [R75] Prawidłowe działanie klimatyzacji - pytanie
Gość Rover serii 75, MG ZT 53 Sro Sie 13, 2014 19:07
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Dziwne działanie wentylatora
zajcev Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Sie 27, 2009 18:23
zajcev
Brak nowych postów [R75] Dziwne działanie spryskiwacza
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Sty 02, 2008 08:11
Olo12
Brak nowych postów [R75] Dziwne działanie zamka centralnego
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 13, 2010 22:44
kris-tofer
