Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kłopoty z biegami
tracid9
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 11:08   [R75] kłopoty z biegami
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam....ostatnio mam problemy z wbiciem biegów podczas jazdy, bardzo ciężko ,,wchodzą" a czasami nawet wcale (ale bez zgrzytów). Przy zgaszonym silniku ,,na sucho" wbijam bez problemu a na chodzie niestety zaczynają się problemy. Co robić...? Czy to wina skrzyni biegów czy może sprzęgła? Co należałoby wymienić?
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 12:41
jeżeli na zimnym jest ok to raczej skrzynie bym wstępnie wyeliminował, rzadko im się coś dzieje, ewentualnie olej do wymiany ale to na zimnym miał byś gorzej. Zobacz czy jest różnica, czy lepiej wchodzi na luzie jak szybko pod pompujesz kilka razy sprzęgłem, przypuszczam że sprzęgło się kończy.
Pamparampam
21matys
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 12:43
sprawdz czy nie masz zapowietrzonej pompki sprzegła przy pedałach b częsty problem w r75
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
pazdzi0h
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 16:27
podlacze sie pod problem , u mnie na zimnym silniku zazwyczaj po nocy przez kilka pierwszych chwil ciezko wchodzi 1 i 2. Myslicie, ze to olej do wymiany?
dafit
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 17:40
mam identycznie, jak zimno to ciężko wchodzi 1 i wsteczny :cry: pytałem się mechanika i odparł że olej w skrzyni wymienić czas najwyższy...
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
pazdzi0h
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 18:46
u mnie 187tys przebiegu, ja nim zrobilem dopiero 3 tys, podejrzewam, ze wczesniej nikt w nim nie wymienial oleju w skrzyni, chyba musze sie za to wziac, ok dzieki za odpowiedz
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Boncky
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 20:46
wymienić olej, tylko na zalecany przez producenta, gość z allegro rozlewa do butelek, na innych olejach może nie chodzić tak jak na orginale
Pamparampam
mimo66
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 20:56
Przede wszystkim odkręć dekielek w zbiorniczku, wyjmij "kondonik", zanurz tam palca.
U mnie z powodu braku tej uszczelki gumowej płyn wyciekał przez zakrętkę i po jakimś czasie miałem takie właśnie problemy.
Dolej płynu, przy okazji odpowietrz dokładnie okład i może nawet przepłucz poprzez kilkukrotne przelanie płynu przez układ.
Mi pomogło i mam od tej pory spokój.
tracid9
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 14:10
Więc tak naprawdę co proponujecie?? Wymianę całego sprzęgła...czy jednak którejś jego części? I jakie elementy należy wymienić gdyby chodziło jednak o całe sprzęgło...co kupić? Jeszcze raz dzięki za pomoc :)
Boncky
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 14:15
tracid dostałeś mnóstwo sugestii ale na nic nie opowiedziałeś - pierw popompuj zobacz czy jest lepiej - jeżeli będzie lepiej, odpowietrz układ i jeździł. Następnym razem już będzie trzeba coś przy sprzęgle wymieniać
Jeżeli na zimnym biegi wchodzą normalnie, skrzynią i olejem bym się nie przejmował
Pamparampam
tracid9
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 14:26
Sorki Boncky...masz rację, zapomniałem dodać, że próbowałem pompować i nic...zero efektu. Sprzęgło niby pracuje normalnie tzn. nie zapada się, reaguje w miarę na początku przy ,,puszczaniu".
Boncky
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 21:34
tracid9 napisał/a:
Odpowietrz zgodnie z instrukcją którą znajdziesz na forum i napisz co wtedy
Pamparampam
mimo66
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 04:09
Najprościej.
Podłóż szmatkę pod zbiorniczek, uchroni to przed pobrudzeniem wykładziny.
Dolej do pełna płyn.
Zdemontuj akumulator i skrzynkę.
Nałóż na króciec do odpowietrzania przewód gumowy i włóż końcówkę do słoiczka z płynem.
Delikatnie popuść króciec do odpowietrzania.
Wciśnij 2-3 razy pedał sprzęgła.
Dolej płyn i wciśnij 2-3 razy pedał.
I tak aż zacznie lecieć rurką do słoiczka czysty płyn bez powietrza.
Pamiętaj żeby w słoiczku końcówka rurki była cały czas zanurzona w płynie.
To chyba wszystko.
Jedna uwaga to delikatnie i z wyczuciem odkręcaj końcówkę do odpowietrzania (2 klucze potrzebne)
I nie zapomnij wyjąć ze zbiorniczka uszczelkę gumową (taki kondonik :grin: )
tracid9
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 04:28
dzięki mimo66...a więc dzisiaj zabieram się do roboty ;)
dam znać po wszystkim czy operacja zakończyła się sukcesem hehe
Boncky
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 10:20
mimo66 napisał/a:
Najprościej.
To chyba wszystko.
Znowu to samo, bzdury, bzdury i jeszcze raz bzdury,:) to nie są hamulce !
co Ci da pompowanie na odkręconym odpowietrzniku ? - pompka zaciągnie płyn z przewodu więc cofnie się powietrze bo ciśnienie nie zamknie zaworu
co Ci da pompowanie na zakręconym - pompka nie wyrzuci powietrza z układu bo nie będzie miała którędy
1. Odkręć korek i wyciągnij wkład gumowy
2. Dolej płynu pod samą górę w pompce
3. Odkręć odpowietrznik ( nie musisz nic demontować, w większości przypadków można się dostać bez demontażu, choć znacznie ułatwia życie wywalenie puchy z filtra i aku)
4. WCIŚNIJ PEDAŁ W PODŁOGĘ i przytrzymaj w podłodze !!
5. Zakręć odpowietrznik !! !
6. Podnieś pedał do góry
7. Odkręć odpowietrznik
8. Wciśnij pedał
9. Zakręć odpowietrznik
10. Pedał do góry
trzy wciśnięcia i dolewasz płynu. Powtórz operację trzy razy, na koniec dolej płyn pod górę, włóż wkład gumowy zakręć, odpal naciśnij pedał 2 razy i się dowiesz co to odpowietrzony układ z ciśnieniem :)
Pamparampam
mimo66
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 16:32
Faktycznie pokręciłem troszeczkę :oops:
Pominąłem dwie znaczące czynności, chociaż sam wiosną to robiłem.
Sorki :wink:
tracid9
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 00:38
witam...pompka odpowietrzona...pacjent żyje :mrgreen: zobaczymy czy długo...oby!!!
dzięki za pomoc :grin:
Brak nowych postów [R75] Kłopoty ze sprzęgłem
phuss Rover serii 75, MG ZT 79 Czw Sty 19, 2012 11:37
markozalko
Brak nowych postów [R75] Kłopoty chyba z elektryką
Gość Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lis 25, 2010 12:10
seyfer
Brak nowych postów [R75] Kłopoty z uruchomienim silnika
VOYTECK Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 25, 2007 19:04
VOYTECK
Brak nowych postów [R75] Problem z biegami
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Sty 22, 2016 18:03
prebenny
Brak nowych postów [ 75 CDT] Problem z biegami
orczyk123 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sty 19, 2016 22:26
Dominoz
