Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kłopoty chyba z elektryką
dario040
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 05:53   [R75] Kłopoty chyba z elektryką
witam,dziwna sprawa się u mnie dzieje a mianowicie od dwuch dni po wyjęciu kluczuka ze stacyjki włączają mi się wycieraczki i nie gaśnie radio :tzn objaw jest taki ,że radio gra,ale nie można nic regulować np:siły głosu itd .
Zawsze po wyjęciu kluczuka ze stacyjki radio gaslo, wycieraczki o ile były włączone równierz przestawały działać,teraz coś się pochrzaniło i aby wyłączyć wycieraczki MUSZE ODPINAĆ AKUMULATOR!!!,zaznaczę jeszczeże gdy kluczyk jest w stacyjce w drugim położeniu wszystko jest OK
Doszło nawet do takiej sytuacji ,że po przyjeżdzie z pracy postawiłem auto pod blokiem ,niby ok ,po pół godzinie puka sąsiad ,że w moim aucie są włączone wycieraczki ,więc co to może być do diabła wlączyły się same od siebie? (tego dnia nie padał deszcz) no i to nie wyłączjące się radio!...masakra !! !
PROSZĘ O POMOC!!!nie mogę przecierz co chwila odpinać akumulatora
Ok ,posprawdzam ,dzięki !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 13:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 05:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 08:34
Może masz wodę w grodzi między kabiną a komorą silnika .Trzeba przetkać odpływy i wysuszyć.Spróbuj też odpiać ogrzewacz Webasto.
Andrzej
dario040
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 12:25
Ok ,posprawdzam, dzięki!
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 12:28
dario040,
Webasto lub woda w grodzi http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766 i http://forum.roverki.eu/v...p=494846#494846
dario040
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 18:14
No cóż,ani webasto,ani woda...!?
grodzie suchutkie nic nie pozatykane ,webasto odłączone i dalej dupa!!!
WYCIĄGAM KLUCZYKI ZE STACYJKI I WYCIERACZKI NAPIERDZIELAJĄ JAK CHORE!!!
Szukam w poniedziałek jakiegoś elektryka, radio gra W NAJLEPSZE
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 18:14 ]
A tak prawdę mówiąc (pisząc?)to jestem trochę zaskoczony co ma webasto do wycieraczek
witgut
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 18:17
dario040 napisał/a:
, to akurat wie mało ludzi, ale uszkodzone webasto daje rozmaite komplikacje. Coś mi sie przypomina że ktoś pisał, iż zalany moduł TV, znajdujący się w bagażniku też może prowadzić do różnych cyrków. Nie wiem jednak czy masz radio z tv,i nie jestem w 100% pewny tego co tu piszę :)
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 18:23
witgut, :ok2:
dario040, zobacz czy nie masz mokro pod siedziskiem tylnej kanapy.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lis 22, 2010 21:46, w całości zmieniany 1 raz
dario040
  Wysłany: Nie Lis 21, 2010 14:24
dziekuje za próbę pomocy, mam TV ,gdzie znajduje się ten moduł ?,mam wrażenie że wszystko jest suche !,skrzynki bezpieczników,silnik wycieraczki,etc...
aaaaaa....w bagazniku wszystko suche :/
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 18:36 ]
no cóż ,sprawdzę pod tylną kanapą,ale to już nie dzisiaj...mam dość :roll:
[ Dodano: Nie Lis 21, 2010 14:24 ]
pod siedziskiem tylnej kanapy - sucho ! :sad:
VMatas
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 17:43
Taki sam temat - może znajdą rozwiązanie:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=391185
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
angel
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 11:08
może masa gdzieś zwiała i robią się cyrki?
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 13:33
dario040, a czy ostatnio nie robiłeś przypadkiem odgrzybiania pianką klimy i otworów wentylacyjnych ?
Andrzej
dario040
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 09:13
SeniorA napisał/a:
Nie ,nic takiego nie miało miejsca ,dzięki za próbe pomocy
dario040
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 11:27   [R75] SAMONAPRAWA !?
Witam,niedawno prosilem o pomoc w sprawie niewyłączjących się wycieraczek po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i nie wyłączającego się radia ...otóż dwa dni temu nastąpiło cudowne samouleczenie się wszystkich problemów !! ! (dzień wcześniej zagrożiłem mojemu Jamesowi (r 75),że pojadę z nim do elektryka,przestraszył się ?
A swoją drogą jestem ciekw co mogło być przyczyną (zawilgocony komp ?),wszystkie inne możliwości przez Was podpowiadane wykluczyłem,no nic mam nadzieję ,że go kiedyś znów nie najdzie...chciałem się podzielić z wami tą RADOSNĄ NOWINĄ i dzięki za pomoc
seyfer
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 12:10
czasami negocjacje, groźby pomagają ;) :mrgreen:
była..600-tka ;)
Brak nowych postów [R75] Chyba ABS-chyba problem
Zukowaty Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Paź 16, 2008 21:44
blue827
Brak nowych postów [R75] Kłopoty ze sprzęgłem
phuss Rover serii 75, MG ZT 79 Czw Sty 19, 2012 11:37
markozalko
Brak nowych postów [R75] kłopoty z biegami
tracid9 Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Gru 02, 2011 00:38
tracid9
Brak nowych postów [R75] Kłopoty z uruchomienim silnika
VOYTECK Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 25, 2007 19:04
VOYTECK
Brak nowych postów [r75] Chyba kolejny raz hgf
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sie 10, 2010 09:38
Pawel84
